Verder opgevoerd?
9 berichten • Pagina 1 van 1
DutchGraffiti
Berichtdoor DutchGraffiti » 22 feb 2011 10:24
hee mensen, ik heb een tomos gekocht in oktober, uitlaat goed vastgezet ed. als hij warm is loopt hij 47 km/h naast maat van me met digi teller (op mijn teller/ruitenwisser 40 tot 55)
er zit een uitlaat op Afbeelding
die dus. maar zou hij door dat en een ontgrensde luchtfilter 47 kunnen lopen?
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 22 feb 2011 10:31
Is het snortomos? Hoe is je vertanding? Had je wind mee? Allemaal factoren die een rol spelen.
DutchGraffiti
Berichtdoor DutchGraffiti » 22 feb 2011 10:35
het is een snor, nee gewoon windstil. vertanding eigelnijk geen idee staat dat op het tandwiel? of moet ik dan gaan tellen?
drestar
Berichtdoor drestar » 22 feb 2011 11:11
staat ook wel op het tandwiel maar meestal is het zo vet en vies geworden dat je dat niet meer kan lezen,dus tellen gaat sneller,
DutchGraffiti
Berichtdoor DutchGraffiti » 23 feb 2011 00:06
Oke zal even kijken maar ik heb dus nog een probleem. Ik heb mijn ketting gewoon redelijk strak staan maar soms als hij optrekt begint hij ineens ontzettend hard te schudden, volgensmij slipt hij dan over het voortandwiel, hoe kan dit komen?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 23 feb 2011 00:17
Slipt je voortandwiel niet over de as heen dan? Misschien is dat niet helemaal goed meer.
DutchGraffiti
Berichtdoor DutchGraffiti » 23 feb 2011 11:22
nou lijkt mij niet meer mijn ketting ligt daana weer helemaal los snappie? dan trilt hij hij weer los van mijn achterbrug, kunnen mijn tandwielen versleten zijn? of afgebroken aangezien dit al een keer of 20 gebeurd is...
Goey
Berichtdoor Goey » 23 feb 2011 12:21
Dit heb ik ook regelmatig, vooral als je over een drempel of iets bent heengereden en je geeft gas dat hij dan erg begint te schudden.
Even gas loslaten en weer gasgeven..
Het zal teminste niet aan de tandwielen of ketting liggen aangezien ik die net nieuw heb en hij het nogsteeds doet.
Geen idee of er een oorzaak aan vast zit..
drestar
Berichtdoor drestar » 23 feb 2011 12:24
zit er dan geen speling op je achterbrug?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
