1603 berichten
  • Pagina 19 van 81
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 81
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 09 feb 2011 19:40
Ik heb een tomos flexer.
50cc standaard.
14/12 carb.(dellorto)
*standaard uitlaat.
*standaard membraan.
Welke sproeier heb ik nodig?
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 09 feb 2011 20:04
eerst naar de bougie kijken wat voor kleur die heeft.moet koffiekleurig met melk zijn. lichter van kleur is grotere sproeier,donkerder is kleiner. kijk dan ook in de carburateur wat voor sproeier er in zit en ga met 2 maten omhoog of omlaag.
is een kwestie van proberen,en test rijden.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 09 feb 2011 20:05
welke zit er nu in, wat voor kleur heeft je bougie?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 09 feb 2011 20:12
Bij sproeier 50 loopt ie niet.
Bij 58 beetje maar niet echt.
70 ook niet echt.
Zit net nieuwe bougie in maar is alleen beetje nat maar hij loopt ook nog niet echt goed.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 10 feb 2011 08:07
Weet iemand wat er gebeurd als je teveel atf olie in je rechtercarterkap hebt gedaan?
Is dit schadelijk?
Krijg je dan last van vreemde verschijnsels enz?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 feb 2011 23:41
70 ook niet echt.
50 - 58 is een grote stap voor een standaard setup. Probeer 52 en 54 ook.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 12 feb 2011 00:50
Is dit schadelijk?
koppeling slipt teveel door. aftappen kan met de bout aan de rechter zijkant. Het niveau van de olie moet net zo hoog zijn als dat gat.
Berichtdoor Alex.. » 14 feb 2011 21:21
gaan er dikke of dunne sproeiers in een Dell'orto SHA 15/15 :oops:
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 14 feb 2011 21:23
Dunne.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 14 feb 2011 21:38
Is het op één of andere manier te testen of je bobine nog 100% goed is?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 14 feb 2011 21:51
Door laten meten.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 14 feb 2011 21:52
Ik heb al iets gevonden van c. klaveren dus ik ga even kijken of ik hem zelf door kan meten met de multimeter :)
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 15 feb 2011 17:23
In mijn Tomos Standaard heb ik een Bosna super F75 bougie.
Hij rijdt daar goed op en wil nu een nieuwe kopen voor het geval hij niet goed meer werkt.
Weet iemand wie deze bougies verkoopt? Ik heb al een tijdje op internet gezocht maar kon niks vinden.
Weet iemand ook of dit goeie ATF olie is voor mijn Tomos standaard?: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=1844
Alvast bedankt.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 feb 2011 17:34
yup, zolang er maar ATF op staat.
Ik denk dat die Bosna bougie er een is van een Oosteuropees merk.
Zat die er in toen je de brom nieuw kocht?
Neon Tomos:
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 15 feb 2011 18:28
Oke bedankt :)
Ja deze bougie zat er al vanaf het begin in, dus ik weet niet waar hij vandaan komt.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 15 feb 2011 18:58
Als je gewoon een standaard tomos hebt dan vraag je bij de bromboer naar een bougie voor een standaard Tomos. :)
Die weten wel welke hittegraad. Ik meende dat hittegraad 6 nodig is.
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 15 feb 2011 19:02
Mijn Tomos is niet helemaal standaard, dit is mijn setup:
- std snel uitlaat
- sproeier 52
- ATW 28
Kan ik dan evengoed hittegraad 6?
Welke bougie is zo ongeveer hetzelfde als een Bosna Super F75?
De bromboer zit namelijk een heel eindje weg, dus daarom wilde ik hem dan via internet bestellen.
Misschien een van NGK?
Alvast bedankt.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 15 feb 2011 19:04
Haal maar NGK B6HS. :)
Met 'standaard' bedoelde ik meer standaard cilinder. :D
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 15 feb 2011 19:21
oke bedankt, ik zal hem bestellen.
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 15 feb 2011 19:36
Mijn kickstart wiebelt een beetje op en neer bij het stationair draaien. Gelijkmatig. Is dit de krukas? en is dit slecht ?
1603 berichten
  • Pagina 19 van 81
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 81
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
