Tandwiel
4 berichten • Pagina 1 van 1
Oppertunity
Berichtdoor Oppertunity » 12 feb 2011 17:28
Hoi,
Ikging vandaag naar de brommerwinkel om mn binnen- en buiten achterband te vervangen en toen zei die kerel daar dat ik ook een nieuw achtertandwiel moest hebben dus heb ik erbij gekocht. Hij adviseerde me een 22tands tandwiel te kopen, ik heb dit maar gedaan. Is dit verstandig om erop te zetten of kan ik beter mijn 28tands laten zitten?
Set up:
50cc
HD kop
Bullet uitlaat
14/9 carburateur.
Verder geen aanpassingen verricht.
Graag antwoord!
Gr Jesse
Joren
Berichtdoor Joren » 12 feb 2011 17:39
Met dat tandwiel zal je ongeveer 6kmh harder gaan, maar voor geen ruk meer trekken.
Ik zou dus een nieuwe 28 tands halen, of als je oude nog goed is gewoon laten zitten.
Maar laat je nooit overhalen door bromboeren, dat zijn echt vuile oplichters.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 feb 2011 18:24
Hoezo laat jij door die bromboer bepalen hoe hard je gaat? Ze worden steeds brutaler die apen :(
Van 28->22 zal je ong 6-7kmh sneller gaan, maar wel een stukkie minder hard op trekken.
Ik heb nu 24, en dat rijdt heerlijk rustig en trekt nog lekker op. Koop anders 26, een goede middenweg.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Oppertunity
Berichtdoor Oppertunity » 13 feb 2011 15:33
Is het ook een oplossing om toch die 22t tandwiel erop te zetten en dan een 14/12 carb erop te zetten zodat mn tomos toch zn trekkracht houdt?
En het zijn inderdaad echt oplichters.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 8 gasten
