Verzuip/teveel lucht?
26 berichten
Steefz
Berichtdoor Steefz » 08 feb 2011 18:41
Als ik mijn tos start, en ik geef gelijk gas dondert die gelijk uit
Setup
50cc aursal
14/12 64/66
powerfilter
tecno cc
Gebeurt bij beidde sproeiers
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Joren
Berichtdoor Joren » 08 feb 2011 18:44
Ik zou een veel kleinere sproeier proberen.. 64 is al te groot denk ik
Probeer eens 58.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 08 feb 2011 18:46
tis een airsal 50 cc met een 14/12
is 58 niet een beetje te klein?
Mijn Flexer
Berichtdoor Mr. Horsepower » 08 feb 2011 18:59
Je zegt het zelf als, als je gelijk gas geeft valt die uit.
Je moet hem gewoon rustig aan warm laten draaien.
Maar een iets kleiner sproeiertje kan geen kwaad lijkt mij. Probeer het gewoon eens dan weet je het.
Joren
Berichtdoor Joren » 08 feb 2011 19:15
50cc airsal verschilt niet veel van een std 50cc cilinder hoor.
Enige wat je dan anders hebt is een uitlaat en powerfilter, dus ong 8 sproeiers hoger dan de standaard maat 49.
Probeer 58 dus eens.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 08 feb 2011 20:09
ik zal ff kijken, staat toch nog buiten, ik laat het horen
Mijn Flexer
Steefz
Berichtdoor Steefz » 08 feb 2011 21:06
hoe lager ik ga hoe kutter die loopt, nou weer die 66 ingedaan reed beter maar steeds niet perfect.
Als ik als ik 2sec ineens volgas geef verliest die daarna toeren en na 3sec pakt die mijn stationair weer
Mijn Flexer
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 feb 2011 08:52
Niemand?
Mijn Flexer
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 feb 2011 01:02
Dan probeer je groter.
Controlleer ook ff op valse lucht.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Steefz
Berichtdoor Steefz » 10 feb 2011 11:17
Deo test leverd niks op, maar als ik hand op de uitlaat houd, blijft die wel lopen?
Waar ligt dit aan?
Btw zit nu ook een HD kop op
Mijn Flexer
drestar
Berichtdoor drestar » 10 feb 2011 11:30
dichten de pakkingen van je cilinder wel af? of hij trekt misschien lucht tussen je cilinderkop...
Steefz
Berichtdoor Steefz » 10 feb 2011 11:37
Ik zal dadelijk nog even een busje deo leeg spuiten.
maar Spr 61 start moeilijk en valt uit bij gas
Spr 64 start makkelijker maar valt na 5 sec uit.
En hoe merk je of je dan valse lucht bij je uitlaat trekt, demper is ook lek licht dat hier aan?
Mijn Flexer
drestar
Berichtdoor drestar » 10 feb 2011 11:47
ja als je demper lek is dan blijft je motor ook draaien als je met je hand de pijp afdicht, maar je krijgt dan wel iets meer tegen druk, dus best kans dat er ergens valse lucht getrokken wordt, als ik je setup zo eens bekijk moet je al kunnen rijden met sproeier 53, dus er klopt zeker iets niet...
Steefz
Berichtdoor Steefz » 10 feb 2011 11:52
Dat dacht ik zelf ook al.
Het is een ietswat opgevoerde brom setup.
Kan ik tape om de demper doen om luchtdicht te maken?
Mijn Flexer
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 10 feb 2011 12:27
ik had 62 op mijn 70 cc 15/15
en heb 110 op mijn 65cc 19//19
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
drestar
Berichtdoor drestar » 10 feb 2011 12:53
ja denk het wel, je hebt tape dat hittebestendig is,
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 feb 2011 17:40
En dit is relevant omdat?
Door een lekke demper zal je tomos niet uitvallen. Mijn demper van mn bromuitlaat is ook lek, ik kan gewoon mn hand op de uitgang houden, dan komt de rook ergens anders vandaag, rijdt verder prima.
Wat voor setup had je hiervoor, en deed die het daarmee wel? Check ff welke kleur je bougie is met de sproeiers die je probeert.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Steefz
Berichtdoor Steefz » 10 feb 2011 17:56
Ik zal morgen even bougie deruit draaien
Laatst met 66 was die iewat aan de zwarte kant maar toch ook bruinig
Mijn Flexer
Steefz
Berichtdoor Steefz » 15 feb 2011 17:06
Ik heb er sproeiers 56 en 54 in gedaan, bij 56 rijdt die wel goed, alleen als ik uit stilstand volgas geef verzuipt die ligt dit aan het membraam?
Mijn Flexer
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 15 feb 2011 20:07
ik had een membraan van airsal en toen deed hij eigelijk het zelfde.
na standaard membraan reed hij super !
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 6 gasten
