Achterveren.
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 28 jan 2011 22:35
Welke model tomos heb je?
Tomos Standard.
uit welk jaar komt de tomos ?
2010.
Snor.
Als er iemand achterop zit.
DMP led achterlicht, TNT aluminium zuiger ventieldopjes, TNT Star handvatten, stuurrol TNT, TNT remhevelgrips en Tomos Quadro koplampkap.
Steeds als er iemand achterop zit en ik hoef maar een klein hobbeltje op de weg te raken veert heel mn achterkant in en kraakt hij als een malle ik heb steeds het gevoel als ik nog zon hobbeltje tegen kom dat heel de achterkant eraf klapt, terwijl ik toch altijd iedere avond al mn bouten van mn achterspatbord en veren natrek met de moment sleutel op 90NM.
Ik heb nu standaard 280mm veren van Tomos, zou willen weten of ik met 300mm veren van Bobotech van het probleem af ben, en of de veren mijn uitlaat niet raakt ( standaad Tomos uitlaat met katalysator ) en of mijn middenbok nog gewoon kan doen wat hij nu doet.
Bijvoorbaad dank.
Mvg Patrick.
Mijn Tomoske.
viewtopic.php?f=68&t=13764
Pascal
Berichtdoor Pascal » 28 jan 2011 23:08
Kan met 300mm veren nog gewoon prima.
Met 320 niet.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 28 jan 2011 23:10
Met 320 niet.
Werken de 300mm ook tegen het probleem wat ik heb ?
Mijn Tomoske.
pim961
Berichtdoor pim961 » 28 jan 2011 23:22
als je ze op het strakst ze helpen ze zoizo
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 28 jan 2011 23:33
oke harstikke bedankt!
nog 1 klein vraagje
straks is dat linksom draaien of rechtsom?
Mijn Tomoske.
Berichtdoor PimW » 29 jan 2011 16:53
90NM???
Dat is even vast als de achteras van mijn motor moet :x
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 30 jan 2011 17:57
Met 320 niet.
In mijn geval kwa, met 300 mm veren ipv 280 de achterrem tegen de catalysatoruitlaat aan. Dus het kan een probleem zijn.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 30 jan 2011 18:11
Oke, mijn fout.
Wist niet dat er zo'n degelijk verschil in zat met een katalysator uitlaat.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 4 gasten
