zuiger van puch in tomos
10 berichten • Pagina 1 van 1
slomos
Berichtdoor slomos » 07 apr 2006 17:13
Ik heb laatst een zuiger gekocht nieuw bij een winke kvroeg om een zuiger voor een tomos. Ik kreeg er 1 die iets anger was en er stond 38 mm op
Kheb um vergeleken met me oude zuiger. De nieuwe is een stukje langer. De afstand vanaf de bovenkant tot aan het gat van de piston is wel hetzelfde.
Ik heb het idee dat mijn tomos inhoud maar kheb nog niet meer gereden die oude dus kan het niet vergelijken.
Wie weet of dit gewoon kan of niet???
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 07 apr 2006 17:49
als je slim bent kijk je ook even naar de brete van je zuiger, en kijk je als je je niewe zuiger eropzet hoe hoog ie komt als ie op zijn verst staat als ie ver buiten de cilinder uitsteekt ist niet goed
slampie828
Berichtdoor slampie828 » 08 apr 2006 10:20
anders draai je hem af in de draaibank :lol:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 08 apr 2006 14:04
dit kan dat je zuiger langer is.
nadeel is wel dat je inlaat minder lang open staat :x
slomos
Berichtdoor slomos » 08 apr 2006 19:20
Als de inlaat dus minder lang open kan dan trekt ie en loopt ook minder denk ik sow ofniej?.
En afstand van pistonpengat tot bovenkant zuiger is hetzelfde dus hij steekt niet te ver uit ofsow
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 08 apr 2006 20:03
nee dat is goed.
en je hebt gelijk met dat tie dan langzamer loopt.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 10 apr 2006 14:49
idd, dus een langere past wel, maar heeft een nadeel (inlaat korter), niet veel aan te doen denk ik.
dreeg
Berichtdoor dreeg » 10 apr 2006 15:19
kunt de zuigel wel gaan tunen day alles goed opengaat
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 10 apr 2006 18:10
kan idd, maar als je er weinig verstand van hebt, zou ik er niet zomaar aan gaan frotten, dus niet gewoon een stuk eraf zodat ie evenlang is als je oude zuiger.
slomos
Berichtdoor slomos » 12 apr 2006 15:57
kprobeer gewoon nog keer de oude erin en kijk wat het verschil is en of het veel is.
Terug naar “Opvoeren”
