Tomos start slecht
Celis
Berichtdoor Celis » 10 jan 2011 14:39
Ik heb een tomos Standard snor die erg slecht start.
Als hij eenmaal loopt, loopt hij ook goed.
Ontsteking heb ik zelfs al helemaal op de bromstand gehad, maar start nog steeds slecht.
Ook loopt hij niets harder wanneer hij op de bromstand staat, hij stottert op top.
Dit heb ik al gedaan:
- ander membraan
- nieuwe zuigerveren
- uitlaat ontkoolt
- uitlaatpoort ontkoolt
- nieuwe bougie (en verschillende andere gebruikte)
Nog start hij slecht! :?
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 10 jan 2011 15:04
Heb je de pakkingen vervangen? Je brommer kan namelijk valse lucht trekken.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Celis
Berichtdoor Celis » 10 jan 2011 15:10
Pakkingen zijn gewoon goed.
Maar ik zal zo toch maar eens even de deotest doen, voor de zekerheid. ;)
Maar hij loopt ook gewoon stationair, dus zal denk ik geen valse lucht zijn...
Celis
Berichtdoor Celis » 10 jan 2011 16:11
Net even de deotest gedaan, en nee geen valse lucht.
Iemand anders nog ideeën?
Zal een klein gaat in de uitlaatbocht ervoor kunnen zorgen dat hij slecht start?
Want mijn scooter start namelijk zelfs makkelijk zonder uitlaat, weet niet hoe dat bij tomos is?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 10 jan 2011 16:48
Een grotere sproeier helpt meestal ook wel met het starten
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 jan 2011 16:19
Welke kant heb je je ontsteking opgedraaid? Voor brom stand moet ie omhoog, dus met de klok mee he.
Dat ie gaat stotteren op top hoort dan juist minder te worden.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Celis
Berichtdoor Celis » 11 jan 2011 18:32
Hij staat inderdaad op het bovenste streepje, met de klok mee dus.
En dat hij nog steeds stottert vind ik dus ook zo vreemd.
Misschien dat ik het toch moet zoeken in de ontsteking?
Bobine oid?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 jan 2011 18:38
Ik dacht dat je bedoelde dat ie pas begon te sotteren nadat je hem op bromstand had gezet. Bromstand hielp bij mij ook niet bij stotteren. Bij mij verminderde het een kleinere sproeier, maar nu met een 14/12 carb is het helemaal weg.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 3 gasten
