helemaal niks
22 berichten
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 03 jan 2011 17:13
ey mense,
heb probleempje met mijn onsteking.. heb 70cc op me brommer gegooid, maar hij deed t eerst wel, toen nog maar ff en nu helemaal niet meer..
hij vonkt niet.. bougie vervangen, bobine alleen zonder bougie vonkt ook niet, volgens maat vn me is het de afstelling of de contactpuntjes ofzo..
klopt dit en zoja hoe flik k dat, heb geeeen verstand van elektrica troep..
alvast gedanke
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 03 jan 2011 22:44
Vliegwiel eraf en dan kijken of de afstand tussen de contactpunten goed is. Moet volgens mij iets van 0.45mm zijn. Hier heb je speciale voelermaatjes voor.
Ik weet niet honderd procent zeker dat het 0.45mm is, dit is zo met citta's. En een citta is geen tomos natuurlijk.
Berichtdoor tomostefan » 03 jan 2011 22:46
Als die van jou uit Dec. 2009 komt dan heeft die geen contactpuntjes.
Is er niet gewoon een draadje los getrilt?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 03 jan 2011 22:48
Och kut, je hebt helemaal gelijk stefannetje.
En dat zou ik dan inderdaad even nagaan. Tot aan de meest simpele dingen als zit je bougiedop er goed in.
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 04 jan 2011 08:34
okeoke, klinkt mss kk dom maargoed, had eerst ook al t probleem,.. k zag maar geen vonk, en toen dacht k misschien met beetje benzine, dus ik beetje in me tank gegooid, vloog dus in de fik, niet erg ofzo mgoed, water erover geflikkert natuurlijk..
kan 't daarmee te make hebbe :oops:
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 jan 2011 12:40
enen met je ontsteking naar de bromboer laten doormeten
De zwarte draad dus
En toen ik 70cc onder mijn tomos had gelegd ging de ontsteking ook kapot :P
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 04 jan 2011 18:19
moahree die is dus nu wss naar de klote?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 04 jan 2011 19:14
Waarschijnlijk één van je spoelen die Kapúúúttttt is.
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 04 jan 2011 19:20
dus je zegt dat je water in je tank hebt gegooit omdat je brand had. Als dit zo is dat weet je het andwoordt zelf ook wel :oops: water is geen benziene en brand niet. Of was je zelf al zo slim en had je je tank en caberteur al leeg laten lopen?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 04 jan 2011 19:24
Lijkt me niet dat het in ze tank was, want dan zou die ze bougie met kabel in ze tank hebben moeten stoppen.
En al wat het in je tank, best dom, maar als je na had gedacht had je dan gewoon je dop erop gedraait.
Geen zuurstof = geen vlam.
Maarja, weer ontopic.
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 04 jan 2011 22:55
nee ik gooide benzine in me tank, en dr liep een beetje naast. dee dop erop en toen kickte ik..
toen vatte het vlam, maar heel klein beetje maar gooide daar dus water op,..sow
en je spoel dat zit in je onsteking toch?
thnx laath
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 04 jan 2011 23:09
Ja, die zit achter je vliegwiel.
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 05 jan 2011 19:33
kan ik dat zelf make? heb genoeg verstand van sleutele maar elektriesje (hoe je 't ook schrijft)troep snap k geen bal van..
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 05 jan 2011 19:41
Een spoel kun je niet weer maken. Moet je laten doen, of een nieuwe spoel kopen.
Erop zetten en eraf halen zou je moeten lukken.
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 05 jan 2011 19:42
Nieuwe ontsteking erop.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 05 jan 2011 19:48
Nou ik zou gewoon een nieuwe halen kost je alleen 100 balle
Dus koop hem 2e hands :P
Tomos是颇有几分不同你知道
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 05 jan 2011 19:53
Gooi er direct een binnenrotor op. :')
drestar
Berichtdoor drestar » 05 jan 2011 19:59
een spoel kan je opnieuw laten wikkelen,
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 05 jan 2011 20:02
Dat zei ik dus, maar je bent dan nogsteeds duur uit.
Beter koop je een tweedehands ontsteking/spoel.
drestar
Berichtdoor drestar » 05 jan 2011 20:19
ja dat wel,
22 berichten
Terug naar “Elektra”
