[Revival] Gashendel kapot
Viktor
Berichtdoor Viktor » 28 dec 2010 15:49
Hi, ik wou vanochtend wegrijden met mijn Tomos Revival, maar het handvat zat muurvast (en kwam niet door de kou).
Als ik er een beetje beweging in kreeg, ging het ding naast het handvat waar de knopjes op zitten mee draaien, dit klopt dus sowieso al niet, nou kwam hij eindelijk in beweging,maar volgensmij is het gashendel nu helemaal los geschoten ofzo, aangezien ik hem niet (zoals normaal) naar me toe kan trekken om gas te geven, maar hij gaat alleen juist de andere kant op.
Kan iemand mij met dit probleem helpen? Ik heb geen idee hoe ik ook maar die hendel eraf kan halen.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 28 dec 2010 16:05
Die handel haal je eraf door 2 schroefje achter die kap eraf te halen.
Als je die los maakt valt het vanzelf los.
Denk dat je dan het probleem vind.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
