pack'r wil winterstop?:S?
pack'r
Berichtdoor pack'r » 17 dec 2010 11:58
hallo vrienden,
ik heb een packer uit 2007 en heeft altijd ORGINEEL gelopen en sinds 2 dagen wil hij niet meer starten.
het is nu koud buiten maar hierdoor hoort hij niet te stoppen toch?
ik heb alles los gehaald(cilinder,kop, carb, luchtf,) schoongemaakt alle benz er uit laten lopen, verse er in gedaan en toen liep hij als een zonnetje voor 1,5 km en toen moest ik stoppen en viel hij uit en vervolgens kon ik terug lopen.
nu als ik hem wil starten verbrand hij ongeveer 4 keer en valt meteen dood en wil zelfs niet stationair draaien.
geen valse lucht gevonden
sproeier en carb schoon
choke blijft niet hangen
genoeg compressie
benz. kraan is open
boegie is nieuw en vervangen en vonkt als een malle
heeft iemand enig idee?
ik wil hem niet naar de brommerboer sturen voor iets wat ik zelf niet kan maar zoals het er nu uit ziet moet het wel denk ik
misschien met jullie hulp zal mijn stalenros de kilometers weer verslinden
drestar
Berichtdoor drestar » 17 dec 2010 12:26
als je bougie vonkt, krijgt hij misschien geen benzine? kijk dus eens of je bougie nat wordt, of probeer anders eens een beetje benzine rechtstreeks in de cilinder te spuiten met een spuitje.en dan een paar keer kicken,
pack'r
Berichtdoor pack'r » 17 dec 2010 12:46
hij krijgt genoeg benzine, boegie is normaal nat en hij loopt ook voro 4 a 5 ontstekingen dat is het gekke er aan
Berichtdoor Mr. Horsepower » 17 dec 2010 12:55
Misschien een van je keerringen lek.
pack'r
Berichtdoor pack'r » 17 dec 2010 14:23
hallo bedankt voor de reacties
hoe merk ik of mijn keringen lek zijn (waar zitten die)
hij loopt bijna maar als ik iets meer gas geef versneld hij iets en stopt vervolgens met verbranden en valt zacht uit :S
kan het de ontsteking zijn? of is t de mengverhouding fout door een kapotte carb? miss gasnaald of iets dit ga ik nu nog even bekijken
drestar
Berichtdoor drestar » 17 dec 2010 14:38
dit kan waarschijnlijk aan zoveel liggen, ik denk dat het erg moeilijk wordt voor iemand anders om je probleem vanachter de computer te kunnen oplossen, zoiets moet je kunnen zien,horen en ervaren.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 17 dec 2010 15:15
Ik lees dat je alles hebt losgehaald, wel alle pakkingen vervangen?
cilinderkop kruislings aangedraaid?
Heb je compressie? (gaat het kicken zoals gewoonlijk en niet makkelijk)
shoke blijft niet hangen, zoek uit waarom.
Blijft de brommer wel lopen als je speelt met de choke? dus ingedrukt houdt?
ontsteking kan het zijn als deze niet meer goed op tijd staat.
Hoe ziet de vonk eruit? een mooie blauwe krachtige vonk?
pack'r
Berichtdoor pack'r » 17 dec 2010 16:06
alles vervangen ook kruislings vastgedraaid er is compressie en de bougie is krachtig blauw
choke hoort niet open te blijven staan en valt terug bij het voledig gas geven
blijft een raadsel :S
alvast bedankt
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 17 dec 2010 16:32
je hebt er wss al naar gekeken maar toch:
- luchtfilter verstopt?
- sproeier verstopt (dat zie je niet meteen kan ik je vertellen)
- vlotternaald werkt goed?
- carbarateur luchtdicht op het spruitstuk?
Suc6 ermee ;)
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
pack'r
Berichtdoor pack'r » 21 dec 2010 11:56
nou jongens hij doet t weer, ik heb de ontsteking iets vervroegd maar miss 1 a 2 mm (denk niet dat dit het was) maar 1x kicken en hij loopt weer als een zonnnetje maar blijft een vaag ding.
bedankt voor alle reacties en succes
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
