Is de elektrode afstand wel goed?In enkele weken zijn er hier een aantal bougies kapot gegaan.
Lijkt mij dus helemaal niet normaal.
Als ik kijk naar de auto....die dingen gaan nooit kapot.
Maar met de Tomos en de Aprilia is het om de haverklap raak.
In de Tomos zit hittegraad 6 en in de SR hittegraad 8.
Iemand een idee hoe dit euvel opgelost kan worden?
Ga eerst maar een grotere sproeier erin doen, en de koppakking vervangen.
En tomos trekt altijd beter op bij kou dan bij hitte, voornamelijk het doortrekken in de tweede versnelling gaat slecht bij een warm blokje.
Rammelen is een erg bekend probleem bij Tomos, niet echt schadelijk. Zelfde met trillen. Hoe meer je Tomos is opgevoerd, hoe harder je gaat trillen als een gek.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
