tandwielen
4 berichten • Pagina 1 van 1
megacrazynick
Berichtdoor megacrazynick » 18 dec 2010 21:11
hallo allemaal
ik heb een vraagje mijn tandwielen van mij tomos moeten vervangen worden
ik weet dat het achtertandwiel 33 ik maar wil er een 26 op zetten,maar welk tandwiel kan ik dan het beste voor im het blok zetten, heb geen idee welke er nu in zit wat zou dan de beste verhouding zijn
mvg nick :twisted:
Berichtdoor tomostefan » 18 dec 2010 21:16
Je kan het beste voor origineel houden (26 dus)
26-26 is een goede tandwiel verhouding.
megacrazynick
Berichtdoor megacrazynick » 18 dec 2010 21:22
dus als ik voor 26 en achter 24 doe dan is het goed ik dacht dat je voor altijd een grote en achter een kleine heb nu 33 achter maar is versleten met een 26 gaat hij toch sneller kan zo 2 tandwielen kopen een 26 voor en 24 achter kan dat ook
drestar
Berichtdoor drestar » 18 dec 2010 21:35
ja met ATW 26 of 24 gaat hij sneller op topsnelheid dan met ATW 33, en tandwiel voor is std al 26, je kunt daar niet meer veel groter gaan vanwege de ruimte in je blok, bedenk wel dat hij minder hard optrekt als je van 33 naar 26 gaat,maar dat kun je weer compenseren door een grotere carburateur,grotere cilinder en de juiste uitlaat,
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
