Handvatverwarming
13 berichten • Pagina 1 van 1
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 07 dec 2010 18:58
Hee allemaal,
Ik heb sinds een paar maanden handaten met verwarming. Lekker warm, zeker in deze tijd. Maar het slurpt iets te veel stroom en zorgt ervoor dat m'n elektrische start, knipper lichten, kop en achterlamp etc. niet meer normaal functioneren. Een vriend van me wees erop dat ik een krachtigere accu nodig had. Ik ben nieuw qua elektra bij brommers, dus vraag ik hier maar om hulp. :)
Wat kan ik doen, of wat voor accu kan ik het beste nemen? Ik heb gewoon een standaard accu in mijn brommer zitten.
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 dec 2010 19:06
Waarschijnlijk werkt die wanneer je stil staan/ verbruik stroom terwijl je stil staat.
Doe er dus een uit en aan knopje tussen.
Dan weet je zeker wanneer die uit staat, en wanneer aan.
Dus kan de accu dan niet zomaar "leeg lopen"
Of is dat niet wat je bedoelt?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 07 dec 2010 19:25
Hij bedoelt een accu van groter formaat/sterkte.
Dat zou kunnen, maar je kunt niet zomaar elke accu erop aansluiten, wel als je er nog een zwaardere zekering er tussen plaatst. Anders knalt telkens de zekering eruit, en dan doet niets het meer.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 07 dec 2010 23:06
Ik heb er een aan/uit knop tussen zitten. Maarja, omdat hij zoveel stroom vreet, kan ik hem niet aanzetten... :shock:
@Mr. Horsepower
Je bedoeld dat ik wel een zwardere accu er tussen kan zetten, maar dan moet ik ook een hogere zekering in mijn brommer elekrta doen én voor de handvatverwarming? Want ik heb namelijk voor alle 2 een apparte zekering.
Welke en/of wat voor accu is aan te raden?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Berichtdoor Mr. Horsepower » 08 dec 2010 09:34
Heb je ook voor allebei een aparte accu?
Ander zou je dat nog kunnen doen, weet alleen niet of je ruimte heb om hem kwijt te kunnen.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 09 dec 2010 22:15
Hhm, kan. Maar hoe laad ik dan die accu op via m'n brommer?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Berichtdoor PimW » 09 dec 2010 23:08
Is jouw dynamo wel zwaar genoeg om de vraag bij te benen? Ik vermoed dat de accu sneller leegloopt dan hij word bijgevuld.
Weet niet of je er dan komt met een zwaardere accu...
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 dec 2010 09:28
ff wat opgezocht: Handvatverwarming gebruikt veel stroom. De Saito gebruikt tot maximaal 60 Watt c.q. 5 Ampère bij 12 volt en dat is veel, heel veel.
Volgens mij is dat net zoveel als de Tomos levert....
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Sugi
Berichtdoor Sugi » 12 dec 2010 13:58
Hangt van je ontsteking af, sommige leveren 80W zo uit m'n hoofd. Maarja, als je meer vermogen vraagt dan datje kan leveren zal een grotere accu ook niet helpen.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 12 dec 2010 14:32
je zou er een weerstand tussen kunnen hangen om het voltage te halveren, waardoor de handverwarming op halve kracht werkt.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 12 dec 2010 22:01
Als ik dit eerder had geweten had ik die handvaten wel links laten liggen... :|
Najah, ik heb niets anders meer thuis liggen dus ik zal wel eens kijken of ik iets kan verzinnen.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 13 dec 2010 07:59
Op een of andere manier een extra dynamo op je Tomos aansluiten?
Neon Tomos:
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 15 dec 2010 19:55
Nah, laat maar zitten. Ik ben niet meer van plan om aan m'n brommer te frummelen. Vonochtend liep de emmer over toen ik al stotterend en uitval gevallen naar school moest.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
