Cilinder vervangen
9 berichten • Pagina 1 van 1
Steefz
Berichtdoor Steefz » 18 nov 2010 17:04
Hoi
hoe vervang ik mijn cilinder, want heb nu een airsal50cc
En hiervoor heb ik geen Faq over gevonden.
Is die er wel dan spijt het me maar kun je dan ff link doorsturen
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 nov 2010 18:18
Die faq bestaat wel gewoon: viewtopic.php?f=54&t=9635
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor Mr. Horsepower » 18 nov 2010 18:20
Best lomp antwoord; Hetzelfde als hoe je hem eraf haalt. ;)
Steefz
Berichtdoor Steefz » 18 nov 2010 18:33
Vet bedankt man, heb hierover heen gekeken
Mijn Flexer
Steefz
Berichtdoor Steefz » 18 nov 2010 19:13
Uh dat gaat beetje moeilijk als die er nog op zit :P
Maar alsnog tis wel het meest logische (Y)
Mijn Flexer
Berichtdoor Mr. Horsepower » 18 nov 2010 20:43
Ja, gaat moeilijk.
'T is ook de bedoeling dat je hem eerst demonteert, en goed oplet. En vervolgens hetzelfde terugzetten.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 22 nov 2010 17:54
En gewoon goed opletten en rustig sleutelen.
Voorkomt namelijk dat je clipjes in je blok laat vallen o.i.d.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Steefz
Berichtdoor Steefz » 22 nov 2010 18:00
Okee bedankt voor de tips.
Echter is mijn pakketje nog steeds niet binnen Woensdag avond besteld :(
Mijn Flexer
Berichtdoor Mr. Horsepower » 22 nov 2010 18:08
Als de cilinder eraf is, en de zuiger zit nog om het big-end, doe dan voor de zekerheid een doekje in je carter.
Zodat als de clipjes wegschieten, iig niet in je blok komen.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
