800000x kicken totdat tomos start
10 berichten • Pagina 1 van 1
Oppertunity
Berichtdoor Oppertunity » 11 nov 2010 13:53
Hoi,
Ik heb een tijd geleden, ongeveer 2maanden denk ik, een bromkop op mijn tomos gezet en sindsdien moet ik heel kicken voordat hij start. Ik moet zeggen dat het redelijk vervelend is xD.
Wat is de oorzaak van het hele slechte starten? Zou het ook kunnen komen door het feit dat ik een DMP gaasfilter op m'n carburateur heb zitten?
En hoe zou ik dit probleem kunnen oplossen?
Groet Jesse
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 nov 2010 14:02
om je probleem op te lossen ga je weer terug naar het moment toen je problemen begonnen. dus doe je oude luchtfilter er weer op en test. Heb je dan nog steeds problemen, doe dan de deo test.
jada
Berichtdoor jada » 11 nov 2010 14:07
draai je bromkop kruislings strakker aan.
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 11 nov 2010 18:19
kijk eens naar de kleur van je bougie, heb je de brommer wel afgesteld na het monteren van het powerfilter?
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Pascal
Berichtdoor Pascal » 11 nov 2010 18:21
Zit er wel een koppakking tussen?
Zo ja: de oude of een nieuwe?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Oppertunity
Berichtdoor Oppertunity » 14 nov 2010 12:41
Oja nog een ander probleem is dat, vooral als de motor nog koud is, de brommer constant inhoud als hij op zn 'top' rijd, wat kan hier de reden van zijn en hoe is het op te lossen?
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 14 nov 2010 13:04
te grote sproeier warschijnlijk
Geef eens wat meer info over je brommer ?
snor of brom en de rest van de setup
Oppertunity
Berichtdoor Oppertunity » 14 nov 2010 16:59
ja ik heb er vrij weinig aan gedaan, tijdelijk tomosje.
50cc met bromkop
standaard tandwielen
dell'orto gaasfilter
sproeier 49 (dus te groot zal die niet zijn?)
bullet uitlaat
ik zou niet weten wat het probleem zou kunnen zijn van het inhouden en het slechte starten, ik ga nu de standaard luchtfilter er weer opzetten
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 15 nov 2010 07:29
ik denk een kleinbeetje valse lucht! doe ff een deo test. Dan de kop kruislings strakker draaien (niet TE strak) en dan nog eens proberen, nog steeds valse lucht? Kop dr af, cilinder dr af alle pakking verwijderen en nieuwe pakking plaatsen ;)
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 15 nov 2010 14:44
Ik denk, mits je de bromkop gewoon goed bevestigd hebt een te kleine sproeier.
49 is wel een beetje heel laag met een gaasfilter.
Alles best, als ut maar blaast !!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
