aantal vraagjes betrekking : tomos
26 berichten
emmerick
Berichtdoor emmerick » 09 nov 2010 22:31
ff vlug uit een ander topic:
Re: afstelprobleem Tomos A3
door Lev-he op 09 nov 2010 15:08
het spietje op de krukas die in je vliegwiel valt.. is die nog intact en de uitsparing in je vliegwiel ook? Ik had ongeveer het zelfde probleem totdat ik er achterkwam dat het spietje en vliegwieldeksel uitsparing helemaal verprutst was.
Joren
Berichtdoor Joren » 09 nov 2010 22:51
Ik zit je een beetje te fucken man.
Maar over die action olie, dat is gewoon geen syntetische olie, en heb op meerdere plekken al gehoord en gelezen dat het gewoon van mindere kwaliteit is.
Misschien merk je het op een std setup niet zo, maar heb je een 70cc setupje dat 80 loopt dan heb ik toch liever wat betere olie.
Als je je ontsteking loshaalt check je toch sowieso je spietje? Anders haal je effe een nieuwe á 50 cent als je hem niet meer ziet zitten :D
emmerick
Berichtdoor emmerick » 09 nov 2010 23:05
wij zouden dat doen ja, maar mensen die nog nooit hun vliegwiel eraf gehad hebben zullen dat dus niet weten. aangezien het zo klein is :P .
en op mijn action olie staat semi syntetic, dat staat ook op mijn castrol pak hoor dus volgens mij is het gewoon hetzelfde maargoed. kwaliteit zal wel iets minder zijn maar zeker niet schadelijk. bij de action zie je zelfs een scooter op de verpakking. :wink:
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 10 nov 2010 11:27
bedankt voor alle reacties, het word gewoon tomos standard, met mengsmering
als ik meer kleine vraagjes heb post ik ze hier, want om voor een klein vraagje een nieuw topic te maken is niet handig, ik gebruik dan dit topic wel.
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
emmerick
Berichtdoor emmerick » 10 nov 2010 18:39
vraag het dan in het kleine vragen topic , bij algemeen. daar kan je binnenkort al posten als je geen pindabrein meer bent. deze kan wel beter dicht anders wordt het onoverzichtelijk!
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 10 nov 2010 19:39
prima
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
