helpp
hellen
Berichtdoor hellen » 05 nov 2010 17:27
Welke model tomos heb je? Tomos flexer
uit welk jaar komt de tomos ? 2008
wanneer ontstond het probleem? vanmorgen
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nope
Toen ik vanmorgen zoals aelke morgen weg wou rijden op mn trouwe tomosje lag die op zijn kant... Leek of er mengsmering op de grond lag en zo te ruiken was dat ook het geval. Anyway ding weer rechtop gezet en ff gekeken of er nog wel genoeg mengsmering in zat.. dus niet dus nog maar ff een liter of 2 in gegooit... netjes aangekomen op het werk zonder enige problemen ding stonk alleen een uur in de wind naar mengsmering maar goed als die daar in heeft gelegen is dat niet zo vreemd. Uit mn werk gekomen nog een 3km mee kunnen rijden toen hield hij er ineens mee op na een soort verzuip geluid. Nog wel kunnen starten maar dat hield die maar een halve minuut vol en toen viel die weer uit... Benzine was ook niets meer van over terwijl ik op dat wat ik er in heb gegooit zeker 2 dagen heen en weer t werk had kunnen rijden... geen lekkage gezien... Iemand enig idee of dat door dat ie op zn kant heeft gelegen komt en of t ernstig is??? please help me!!
Berichtdoor shadowranger » 05 nov 2010 17:30
Kijk eens of het slangetje van de tank naar de carburateur nog wel goed zit. Of dat het kraantje niet lekt. Op welke kant heeft ie gelegen?
Brandstof kan niet zomaar verdwijnen. Er zal toch ergens een lekkage zijn, al zie je die niet zo op het oog.
hellen
Berichtdoor hellen » 06 nov 2010 16:48
heb er verder nog geen tijd voor gehad om na te kijken maar heb wel kunnen zien dat t beetje wat er nog in zat aan brandstof er nog zit... Hij heeft op de kant gelegen waar het kraantje zit vanaf de achterkant gezien dus de linkerkant... zal morgen ff brandstof bij vullen en alles ff nakijken
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 27 gasten
