revival
koenoboy
Berichtdoor koenoboy » 03 nov 2010 17:09
Hallo ik heb sinds kort een tomos revival, met eigenlijk alles *standaard behalve een techno uitlaat (waardoor hij 35-40 gaat)
Nu heb ik 2 problemen:
1. Ik wil harder optrekken... wat moet ik veranderen?
2. ik stond vanmiddag ineens stil en mijn kickstart zat vast, en mijn elektrische start weigerde ook... na een tijdje wachten toen ik de elektrische start probeerde en tegelijk de kickstart ging hij weer. nu denk ik dat het komt door mijn sproeier, want nadat ik een andere uitlaat erop heb gezet heb ik nog niet de sproeier vervangen. dus... welke sproeier heb ik nodig? en is het moeilijk om deze zelf te vervangen?
alvast bedankt!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 nov 2010 17:19
Ten eerste
harder laten optrekken
Het is zeker a52 blok type
-Hoge druk kop
-groter Achtertandwiel
-grotere cabarateur
-luchtfilter ontgrenzen
-Ontsteking op brom zetten
Het sproeier probleem
Je weet wat de cabarateur is?
Die haal je eraf en maakt het onderste zwarte bakje los
Daar zitten 3 gouden platkop schoefjes in
kijk wat er op elke sproeier staat er staat bijv 50 dat is ong de standaard maat
de rest van de sproeiers laten zitten
Je draait hem er uit bijv het is maat 50 dan moet je voor je uitlaat ong 2 maten groter dus dat word maat 52 dus gewoon optellen
doe maat 52 erin en zet alles weer in elkaar
Vergeet je benzinekraan niet op uit te zetten anders loopt je brommer leer
Voor meer info PB maar
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
