elektrische begrenzer ( zie FAQ )
13 berichten • Pagina 1 van 1
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 03 nov 2010 14:34
ik kan hier in alphen aan den rijn nergens een tuimelaar schakelaartje krijgen
+ elektrisch draad 0,1 mm en ze hebben ook geen micro fahrad schakelaartjes.
geen enkele winkel heeft dit in alphen aan den rijn, weet iemand waarik dit misschien kan
kopen het liefst online als het niet te ver is.
ik heb op internet tuimelaar schakelaar in getik maar krijg een site met 10000000 verschillende welke moet ik hebben
3 polig gewoon ?
en op conrad.nl staat wel condensators welke moet ik nemen ? motor condensator of of keramische etc ?
en wat voor elektrisch draad moet ik in godsnaam kopen ja 0.1mm2 weet ik maar wat voor draad ?
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 nov 2010 16:55
Conrad heeft , als ik het goed heb, een telefonische hulpdienst.
Je zou ze eens kunnen bellen?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 07 nov 2010 14:44
niemandddd ?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Pascal
Berichtdoor Pascal » 07 nov 2010 14:56
Heb je conrad nou al gebeld dan?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 07 nov 2010 15:39
ja al gedaan, maar zij weten niks van tomos.
want je hebt ook tuimelaarschakelaartje met 320 volt en 30 ampere allemaal dat soort onzin
en volgens mij maakt het echt wel uit welke je dan neemt, alleen heb iedereen die heeft gereageert
op die FAQ een pb gestuurd maar niemand reageert.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 07 nov 2010 16:31
aantal volts en amperes maakt niet uit. zoek gewoon een klein tuimelschakelaartje, tenminste als je hem weg wilt werken.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 07 nov 2010 17:24
Okaphone heeft alles op electronica gebied! En verstuurd in envloppe door heel nederland!
www.okaphone.nl
Producten > componenten > enz.
Veel suc6!!
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 07 nov 2010 22:09
lees dit even door
viewtopic.php?f=35&t=14558
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rol ... _begrenzer
je hebt dus een elco condensator nodig. de waardes die je kunt proberen staan in het gegeven topic hierboven
http://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=317
schakelaar maakt opzich niet veel uit omdat er niet veel vermogen doorheen gaat.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 08 nov 2010 16:33
ja heb het gezien,
de waardes verschillen idd, alleen er staan wel verschillende begrippen boven
zoals: elco , bipolaire elco, of elco radiaal.
maakt dit niet uit en moet ik gewoon alleen kijken naar de waarde in uF ?
mvg max.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 10 nov 2010 11:30
bestel m anders via internet?verder hebben bouwmarkten vaak ook wel inbouw schakelaartjes
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 10 nov 2010 15:05
heb het besteld.
een mini tuimschakelaartje bij conrad.nl
en 3 verschillende condensators bij die andere site.
overmorgen heb ik het binnen en gas ik beginnen met de begrenzer maken.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 10 nov 2010 23:41
waarom niet alles bij 1 shop besteld?
Succes ermee :)
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 11 nov 2010 15:12
omdat ik hier weer keuze had tussen 10000 verschillende soorten dus heb gewoon
de adviezen opgevolgd zodat ik zeker weten de goede heb.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 15 gasten
