Probleem met cilinder/zuiger
12 berichten • Pagina 1 van 1
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 30 okt 2010 01:06
Gister wilde ik m'n puch hd kop op m'n tomos zetten. Zo gedaan dacht ik. Nee, ben er de hele dag mee bezig geweest om een tapeinde uit mijn cilinder te halen want die was kapot. Nou ik weet niet of het normaal is dat je cilinder van je tomos af te halen zo moeilijk is, maar dat is bij mijn streetmate dus wel. :lol: Afijn, nieuwe spul er weer op. Voor het eerst dat ik met een cilinder werk. Dus ik kreeg mijn zuiger niet meer terug. Even timmeren dacht ik. Ja, zuiger muurvast. Wat bleek dat die ringetjes niet goed zaten in m'n zuiger. Uiteindelijk zaten ze goed en ging m'n zuiger met gemak weer terug.
Een halve dag later was hij dan eindelijk klaar. Ik start m'n tomos en ik hoor constant getik in mijn cilinder en stationair lopen doet hij niet meer. :| Wat is er allemaal gaande??? Bedankt. :)
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 30 okt 2010 09:22
Koptikker
Grotere pakking ertussen
Anders zitten je zuigerveren echt niet goed
Dat je cilinder zo kut los gaat is ook met mijn streetmate
Bij mij kwamen alle tapijnden uit het blok ermee af na een hele dag kloten
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 30 okt 2010 23:57
Ow echt? Ik dacht dat ik m'n zuiger had gemold of juist die veertjes. En dit verklaard dus ook waarom hij niet meer stationair loopt?
Ik was er trouwens vergeten bij te zeggen dat ik een andere bougie heb aangeschaft en het kicken gaat veel soepeler dan voorheen.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
daxenator
Berichtdoor daxenator » 31 okt 2010 09:59
is je zuiger de goede maat:P?niet dat er lucht langskan aangezien die in 1 keer makkelijker kickt
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 31 okt 2010 12:56
Lijkt me sterk. Hij heeft altijd goed gezeten. De cilinder en zuiger zijn nog gewoon origineel. Alleen, ik had de bougie niet helemaal vastgedraaid want ik wilde eerst zien of de zuiger niet weer tegen de bougie aankwam.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 31 okt 2010 14:03
klinkt als gebroken zuigerveer.even cillinder eraf halen en uit voorzorg nieuwe zuigerveren monteren.beetje olie op zuiger en cillinder wand smeren en voorzichtig de veren in het slotje drukken als je de cillinder er over heen schuift.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 31 okt 2010 17:35
Ik kijk eerst of hij het ook nog doet met mijn oude kop erop. Zo ja, dan doe ik er andere zuigerveren erop. Zo niet, dan kan het denk ik ook aan mijn bougie liggen want ik kocht mijn bougie bij de fietsenwinkel, alleen mijn monteur was er niet dus kreeg ik een bougie mee van iemand die er geen verstand van had. :lol: En anders een dikkere pakking. :)
Iemand ook enig idee waarom hij niet meer stationair loopt?
Edit: Het geluid is trouwens eerder geratel dan getik en je hoort het niet als je met de motor uit ermee gaat lopen of als je hem kickt.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 31 okt 2010 19:07
sluit de hd kop wel gasdicht aan op je cillinder.dit is best moeilijk te zeggen zo op afstand.beste zou zijn dat je het kon horen en zien natuurlijk.is er niemand in je omgeving die kan sleutelen en je kan helpen dan?.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 31 okt 2010 19:32
Ja, mijn monteur. Ik was van plan om morgen langs te gaan voor die bougie en voor een paar zekeringetjes en evt zuigerveren. Ik zal dan wel meteen mijn probleem uitleggen. Wellicht kan hij er wat aan doen. Ik zal het morgen wel vertellen of het is opgelost. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 01 nov 2010 19:34
Gelukkig was het dus maar een koptikker. Ik heb er nu 2 pakkingen tussen zitten. Maar het meeste lawaai verdween toen ik m'n uitlaat wat vaster had aangedraaid. :roll: En het verhielp ook het probleem dat hij niet meer stationair loopt. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 01 nov 2010 19:42
valse lucht en koptikker dus,das beter dan schade aan cillinder en zuiger :) mooi dat het weer goed is.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 01 nov 2010 20:07
Poehh had ik het toch nog goed :P
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
