remlicht blijft aan
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 21 okt 2010 17:03
Hallo tf'ers,
ik heb een raar probleempje.. m'n remlicht gaat continu aan en uit zonder dat ik rem.. :?
waar zou dit aan kunnen liggen?
alvast bedankt!
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 21 okt 2010 17:06
Kijk even naar je connectortjes bij je remhevels.. zit daar wat verkeerd?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 21 okt 2010 19:06
Nee, die 2 draadjes maakt niet uit hoe je ze aansluit.
Probeer eens een nieuwe remlichtschakelaar.
jada
Berichtdoor jada » 21 okt 2010 19:37
laatst een nieuw achterlicht erop gezet..?
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 21 okt 2010 22:15
nee, Heb wel m'n blok er onder vandaan gehaald.. daarna deed alles het prima.. toen deed oppeens m'n achterlicht het helemaal niet meer.. toen heb ik even de contact punten gecheckt die ik had los gehaald bij het demonteren van m'n blok en toen deed m'n achterlicht het wel maar bleef het remlicht continu aan..
Terug naar “Elektra”
