geen vonk. wel licht, bobine?
4 berichten • Pagina 1 van 1
yo-rick
Berichtdoor yo-rick » 21 okt 2010 11:53
hallo,
ik heb een tomos s25. helaas kreeg ik een aantal problemen met het blok en er was niet echt ruim keuze uit nieuwe onderdelen daarvoor.
dus heb ik maar een nieuwer tomos blok gekocht. op de cilinder staat A5. deze hangt er onder
alle draadjes weer aangesloten. en helaas wil het niet vonken bij de bougie. de lamp flikkert wel op als je kickt.
ik heb de bobine van me s25 er gewoon op zitten met dat ijzeren vierkantje er aan gemonteerd. (helaas kan ik um nergens op het blok vast maken zoals op mijn oude blok daar 2 gaten voor in zaten nu dus niet)
ik heb al geprobeerd het zwarte draad uit mijn blok rechtstreeks in de bobine te doen maar dit maakt geen verschil
kabel, bougie zijn prima
wat o wat kan ik nog doen want ik weet het echt niet meer:(
Berichtdoor shadowranger » 21 okt 2010 12:42
Had je voorheen puntenontsteking en nu electronisch? Dat werkt met de oude bobine niet. Je moet een zwarte kunststoffen hebben, een zgn. CDI unit.
yo-rick
Berichtdoor yo-rick » 21 okt 2010 13:03
ja ik had wel een puntenontsteking dan aangezien mijn oude bobine niet.
maar als ik dan nu een nieuwe aanschaf de CDI hoe zit dit dan met de aansluiting hiervan. want mijn oude bobine sloot je ook aan op zo'n ijzerenvierkant voor iets met de stroom waar onderander de kabels voor het licht ook weer op zitten. hoe moet ik deze dan aansluiten?
yo-rick
Berichtdoor yo-rick » 21 okt 2010 17:17
ik heb zo'n bobine gehaald bij de plaatselijke brommer winkel. waar ik ook het blok gekocht heb en het werkte :D ik kreeg hem gratis. en hij vonkt en ik voelde het meteen door mijn lichaam lopen letterlijk.
hartelijk dank
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
