Tikt tijdens stationair???
14 berichten • Pagina 1 van 1
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 02 okt 2010 20:55
hoi,
ik heb het blok en alles eronder alleen tikt hij ergens aan de vertandings kant.
het is alleen als de tomos stationair draait en zodra de koppeling aangrijpt is het getik weg.
wat zou dit kunnen zijn ? heb 4 a 5 vertandingen liggen alleen zou zo niet weten wat het zou kunnen zijn.
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
tomos
Berichtdoor tomos » 02 okt 2010 20:57
koppeling.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 02 okt 2010 21:00
En wat kan ik hieraan doen ?
andere koppeling erin gooien (1e versnelling) of ??
tomos
Berichtdoor tomos » 02 okt 2010 21:05
kan je vrijweinig aan doen,
het is het lager in je koppeling, typisch tomos geluidje,
gang is alles!
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 02 okt 2010 21:09
mmm, heb op me oude werk genoeg tomosjes rijklaar gemaakt en die tikken niet tot nouwelijks, ze zijn wel nieuw, alleen deze tomos die ik nu hebt tikt wel zo erg dat het geluid boven het motor/uitlaat geluid komt.
ik ga nu even de boel los halen en miss een andere huis erin zetten en kijken hoe de kurk op de schoentjes eruit ziet.
post binnen een half uur het resultaat!
tomos
Berichtdoor tomos » 02 okt 2010 21:18
post anders een filmpje.
gang is alles!
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 02 okt 2010 22:21
andere koppeling en huis erin gezet tikt nog steeds.
zal morgen wel even een filmpje maken.
daxenator
Berichtdoor daxenator » 02 okt 2010 23:03
koppeling.
kort maar krachtig
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
daxenator
Berichtdoor daxenator » 02 okt 2010 23:04
kort , maar toch niet de krachtige waarheid
Berichtdoor shadowranger » 03 okt 2010 12:45
Check het FAQ gedeelte over de koppeling. Is een oplossing voor dat gerammel/ getik.
tomos
Berichtdoor tomos » 03 okt 2010 19:13
koppeling.
kort maar krachtig
beetje offtopic :')
ik zei het toch,
je koppeling is het, kan je verder weinig aan doen, ja het kan wel maar het niet noodzakelijk.!
gang is alles!
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 04 okt 2010 01:12
Zo het tikkende geluid is weg!!
ik heb die faq even gezocht en nagekeken, heb toen de 1e koppeling uit elkaar gehaalt en die ring eruit gehaalt, toen die pinnentjes allemaal ver omgebogen en weer gemonteert, toen de segmenten weer erop gezet, ging stroef erop maar dat hoort zo omdat dat plaatje weer goed was, alles erop gezet en het getikt is weg!
had niet verwacht dat 1 zo'n ding zoveel verschil uit maakt, maar zo zie je weer elk onderdeel heeft degelijk een functie!
Jongens bedankt voor de hulp!
@ tomos
nee het is niet noodzakelijk maar het is ten eerste hinderlijk als je stil staat
ten 2e ik wil hem verkopen en dan wil ik hem zo mooi hebben lopen, hij loopt nu zo mooi stationair dat je zou denken dat hij nieuw is.
Joren
Berichtdoor Joren » 04 okt 2010 07:12
Mooizo! Nu weet ik zeker dat ik het ook ga doen, het word toch wel erg hard dat getik bij mij.
Heb je het getik ook in de 2e versnelling? :P
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 04 okt 2010 12:02
nee heb het getik alleen in de eerste voorste koppeling.
teminste had :D
2e versnelling lijkt me ook raar om daar een til in te hebben omdat die als de motor loopt stil staat.
hij gaat pas draaien zodra het achterwiel ietsjes draait en grijpt pas aan bij zoveel rotaties van het achterwiel.
dus de 2e koppeling heb ik ook laten zitten want hoor geen getik of hellemaal niks meer ook niet als hij overschakelt.
maar zowiezo een tip voor iedereen die stationair een tik hoort in de koppeling !!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
