welke bougie voor 60cc airsal
drestar
Berichtdoor drestar » 01 okt 2010 18:15
ik heb een bosch super RO 271 bougie in mijn tomos zitten,maar kan er geen info over vinden,
ik weet het niet zeker of het aan de bougie ligt en of ik de goede warmtegraad wel heb? maar mijn tomos valt even dood bij het gasgeven vanuit stilstand en pakt daarna wel weer gelijk op,ook als ik afrem voor een bocht en dan weer optrek valt ie even dood.verder rijd hij gewoon goed maar ik vind dat even doodvallen best irritant en weet niet precies waar het aan ligt. misschien iemand van jullie wel??
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 okt 2010 18:41
Of een ander sproeiertje proberen.
Andere bougie kun je ook proberer, hittegraad 7 of 8 moet genoeg zijn.
Berichtdoor tomostefan » 01 okt 2010 19:06
Btw het is 65cc ;)
drestar
Berichtdoor drestar » 01 okt 2010 19:09
hij deed het bij sproeier 74,en bij sproeier 78 en nu bij sproeier 82 ook, dus ik denk niet zozeer dat het aan de sproeier ligt,
de bougie is nu ook goed van kleur,
en voor de rest trekt hij wel goed vloeiend door en loopt ook goed zonder stotteren of wat dan ook, alleen dat even doodvallen in bepaald laag toerental bij het optrekken is zo irritant,je hoort het ook,net of die even niet vonkt, dat moet toch iemand anders ook wel eens gehad hebben? ik hoop dat iemand met zekerheid kan zeggen waaraan het ligt?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 01 okt 2010 19:12
Is het dat als je hem een paar seconden laat uitrollen en dan weer wilt gas geven dat er dan niks gebeurd?
Dat heb ik ook, en heb hem iets hoger stationair laten lopen en had er toen geen last meer van
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
drestar
Berichtdoor drestar » 01 okt 2010 19:54
ja dat is het ja, maar ik merk het alleen als hij onder de 30km komt,ik heb hem daarom ook al (veel) hoger stationair gezet en bij mij helpt het niets
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 02 okt 2010 19:04
Ik had het ook. Kon te weinig lucht aanzuigen omdat mijn chokeschuif vast was blijven zitten.
Even losgemaakt en boekte 'm weer normaal. :)
drestar
Berichtdoor drestar » 03 okt 2010 19:48
bij mij zit de choke schuif goed en ik heb er een powerfilter op ,dus voldoende lucht dacht ik zo?
wat zou het nog kunnen wezen? andere bougie?
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
