brom carb
4 berichten • Pagina 1 van 1
markoes
Berichtdoor markoes » 29 sep 2010 23:36
Hoi,
Ik zit erover te denken om een brom carberateur te kopen voor mijn snorrerje. Moet ik nog iets speciaals aanpassen aan mijn tomos, sproeier veranderen ofzo?? En hoeveel zal mijn brommer ongeveer harder lopen?
drestar
Berichtdoor drestar » 30 sep 2010 02:43
met alleen een brom carburateur zul je niet veel opschieten denk ik,je moet dan ook je spruitstuk ontgrenzen,
ik weet natuurlijk niet wat je er verder allemaal aan gedaan hebt,maar allereerst in een bromcarburateur zit al een grotere sproeier dan in je snor carburateur, en je kunt er beter ook gelijk een snellere uitlaat onder leggen om mee te beginnen,daar ga je als het goed is al een stuk harder mee,met een standaard snel bv,en je ontsteking kun je ook op brom zetten,en een hd cilinderkop nemen,wil je nog verder leg er dan een 50 snel cilinder op ofzo,
markoes
Berichtdoor markoes » 30 sep 2010 22:23
nou...
Ik heb een Snor cilinder
Ontgrenst spruitstuk
biturbo Uitlaat
ontgrensde lucht filter
rij nu ongeveer 40
hoe hard zal die met een brom carberateur ongeveer lopen?
drestar
Berichtdoor drestar » 01 okt 2010 09:48
niet veel harder,alleen iets harder optrekken, je kunt dan beter ook gelijk een kleiner ATW erop doen als je harder wilt
