Puch cilinder Op tomos
14 berichten • Pagina 1 van 1
KoenCremers
Berichtdoor KoenCremers » 28 sep 2010 20:03
Nou ik ben bezig met het tunen van een tomos blokje. Hier leg ik een puch cilnder op. Omdat deze na genoeg gelijk zijn. Allen het spuitstuk is anders. Maar dat is het punt niet.
Mijn vraag: kan ik rijde zonder membraam? Of wat moet er tussen?
Berichtdoor tomostefan » 28 sep 2010 20:05
Je kan rijden zonder membraam.
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 28 sep 2010 20:35
heb je dan niet veel minder compressie??
Berichtdoor tomostefan » 28 sep 2010 20:37
Jawel.
Wat voor cilinder heb je?
KoenCremers
Berichtdoor KoenCremers » 28 sep 2010 21:43
65cc airsail...
en weet iemand onder welke hoek een cilinder van ene tomos staat?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 29 sep 2010 12:01
viewtopic.php?f=58&t=1183
KoenCremers
Berichtdoor KoenCremers » 29 sep 2010 12:20
Ik ken het topic... Maar mijn vraag was hoe dat zit met het membraam
drestar
Berichtdoor drestar » 29 sep 2010 12:37
65cc airsail...
als je er toch maar een 65cc airsal op legt,waarom dan niet gelijk van een tomos? want die hebben ze ook, voor puch hebben ze wel een 74cc geloof ik ,iets wat voor tomos er weer niet is,en dan is het de moeite wel
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 29 sep 2010 16:03
cilinders voor puch met membraam:
70 EuroCilindro
70 Athena
65 Polini
74cc Gilardoni Condor
65 Airsal staat hier niet tussen, dus Puch zelf heeft dat niet. Tomos heeft het wel bij elke cilinder. Probeer het eens zonder en probeer het eens met zou ik zeggen.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 29 sep 2010 17:11
Sinds wanneer heeft Tomos bij alle cilinders een membraan?
Dus ook de ei-cilinders.
Dacht het niet.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 29 sep 2010 17:35
Ik had het eigenlijk meer over Airsnollen en DMP's. Je hebt geen ongelijk, dat geef ik toe. Ei-cillinder is zonder membraam.
KoenCremers
Berichtdoor KoenCremers » 29 sep 2010 22:10
Maar wat doet het mebraam dan???? zonder membraam is er minder compressie maar waarom bij het ene blok wel en andere niet... EN wat doet het eigenlijk??
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 29 sep 2010 22:33
en a55 heeft ook geen membraam
en voor ts Dit
Laatst gewijzigd door dirkvanpol op 29 sep 2010 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 29 sep 2010 22:35
een membraan is een terugslag klep en zorgt er voor dat er wel brandstof mengsel in de cilinder kan komen maar er niet meer uit kan.
cilinder znder membraam hebben een inlaat poort die een bepaalde tijd open en dicht staat waardoor er mengels op het juiste moment de cilinder in kan .
als je een membraam cilinder zonder membraan gaat gebruiken zal hij niet starten omdat het mengel er weer via de carb uit zal komen
en alle nieuwe tomosjes zoizo vanaf 2 speed hebben een membraam
Vragen of spullen nodig?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 19 gasten
