oliepomp revival
7 berichten • Pagina 1 van 1
jeeceebee
Berichtdoor jeeceebee » 22 sep 2010 22:29
Ik heb een tomos revival van 2008. Ik wil geen mengsmering meer tanken. Kan ik gewoon olie in mijn tankje doen of moet ik nog meer doen (lampje op dashboard misschien). Graag jullie advies. Ik heb het niet kunnen vinden op het forum. :?
Berichtdoor Timo » 22 sep 2010 22:45
Dan zoek je toch echt verkeerd.
Neem een jerrycan en vul deze met benzine. Vervolgens neem je 1/50e van die hoeveelheid aan olie en die gooi je erbij. Even een beetje schudden zodat het goed mengt en je hebt je eigen mengsmering.
1 liter 2-takt olie op 50 liter benzine. Reken zelf maar om. :)
Berichtdoor tomostefan » 22 sep 2010 22:57
Ik geloof dat hij bedoeld dat hij nu mengsmering tank terwijl hij een gescheiden tankje heb.
En dat hij nu euro 95 wil tanken.
Berichtdoor Timo » 22 sep 2010 23:01
Dan moet de TS zijn vraag even wat duidelijker formuleren voordat wij hier antwoord kunnen geven. :wink:
Berichtdoor shadowranger » 23 sep 2010 00:49
Zoals ik het lees is het idd dat hij euro 95 wil tanken en apart olie. Helaas kan ik TS zeggen dat dit voor dit type Revival niet zal gaan, tenzij er een aparte olietank opzit.
jeeceebee
Berichtdoor jeeceebee » 23 sep 2010 21:35
Op mijn revival zit een olietankje, er naast zit ook nog een knop die je uit kan trekken (lijkt op een choke knop van oude auto's). Er zit denk ik een voeler in voor het olieniveau (er komen draadjes uit) die op het dashboard het rode lampje moet laat branden als de olie moet worden bijgevuld. Nu brand het lampje niet en er zit ook geen olie in het tankje. Moet je de oliepomp (die vast wel ergens zit aanzetten (is ie electrisch?) of hoe gaat dat. Samengevat weet iemand hoe ik normale benzine kan tanken en 2takt olie in het reservoir kan doen zodat ik niet zelf benzine hoef te mengen.
Berichtdoor shadowranger » 24 sep 2010 01:21
Lampje kan kapot zijn waarom die niet brandt. Verder zit er een mechanische oliepomp op die wordt aangedreven door het vliegwiel. Kijk maar eens achter de kap met de punt (als je die hebt).
Het kan ook zijn dat er een ander blok onder zit waar geen oliepomp op zit. Dan moet je 2-takt mix tanken. Misschien is het lampje er ook uitgehaald. Kijk dit eerst even na.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
