Tomos rijd niet fijn
12 berichten • Pagina 1 van 1
KleineViezerik
Berichtdoor KleineViezerik » 22 sep 2010 18:43
Mijn probleem is dat ik me tomos moeilijk gestart krijgt nadat ik een 15/15 cabarateur er op heb gedaan.
Als ik 'm eindelijk gestart krijg na veel moeite dan loopt die héél hoog stationair en draaien aan de stationairsschroef heeft niet veel nut.
En als ik gaf geef dan krijg ik zeg maar eerst een mhoop ( ik weet niet hoe ik 't anders moet omschrijven :x ) En daarna schiet die vooruit. Kunnen jullie me helpen?
Set-up:
Airsal 65cc
15/15 cabarateur
Puch HD kop
Spruitstuk ontgrenst
Bullit uitlaat
vertanding weet ik zo niet? (achter is groot, ik gok 28 of 31)
Sproeier 68 (ik denk dat het hier aanligt, alleen zou ik dan groter of kleiner moeten?)
ps. Vorige week toen ik 'm na 100x kicken aan de praat kreeg hoorde ik na een tijdje rijden 2 ploffen...
Hoe komt dat dan?
mafcees
Berichtdoor mafcees » 22 sep 2010 19:10
mis krijgt hij valse lucht ergens
KleineViezerik
Berichtdoor KleineViezerik » 22 sep 2010 19:13
Dan moet ik valse lucht trekken bij de cabarateur, want eerst had ik dat niet.
Ik ga eens deo test doen
Berichtdoor Timo » 22 sep 2010 19:32
Heb je m wel afgesteld na die nieuwe carburateur?
KleineViezerik
Berichtdoor KleineViezerik » 22 sep 2010 19:36
Ik heb er een sproeier 68 ingedaan en ik kan doen met de stationairsschroef wat ik wil maar dat heeft totaal geen verschil :?
Hoe kan ik 'm nog verder afstellen dan?
drestar
Berichtdoor drestar » 22 sep 2010 20:03
volgens mij zit er al standaard sproeier 68 in een 15/15 carburateur, althans ,bij die van mij wel
Berichtdoor Mr. Horsepower » 22 sep 2010 20:05
Zit het rubbere ringetje nog achterin de carburateur. Achter dat witte pijpje die over je spruistuk heen schuift.
Zit die er niet kan je er 100% vanuit gaan dat die zo slecht loopt.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 sep 2010 20:08
Ik denk dat het je afstelling is probeer een sproeier maat 80 zit er bij mij ook in met ong dezelfde setup
En valse lucht
doe er ook eens een andere bougie in aangezien hij ploft
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
KleineViezerik
Berichtdoor KleineViezerik » 23 sep 2010 10:38
Die zit er 100% op, heb ik nog van een andere cabarateur gepakt.
KleineViezerik
Berichtdoor KleineViezerik » 23 sep 2010 10:40
En valse lucht
Ik ga morgen langs de brommerboer dan haal ik een setje sproeiers en een hogere hittegraad bougie want er zit nog een std. bougie in.
KleineViezerik
Berichtdoor KleineViezerik » 29 sep 2010 14:54
Ik heb net even me bougie gecheckt en hij is mooi koffiebruin alleen ik kan geen deo test doen omdat die niet stationair loopt.
Iemand nog ieen idee?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 29 sep 2010 16:50
Toch een deo test doen terwijl je je gas een beetje aandraait.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
