led stips/neon, parralel of serie?
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 15 sep 2010 08:21
ik ben bezig led strips op mn tomos te bouwen,
ik heb 4 ledstrips, met op elke strip 24 lampjes, totaal 96 lampjes dus.
maar ik denk dat het in serie niet gaat werken, dan blijft er bij de laatste strip nog maar weinig volt over van de 12 :P.
( volgens mij gebruikt elk lampje 0,7 volt in serie?correct me if i'm wrong)
moet ik dus parrallel gaan schakelen, of kan het in serie?
en weet iemand de beste manier, zonder teveel draden enzo?
en mn frame is massa, moet ik dus perse een - draad trekken naar mn gelijkrichter?
Afbeelding [klik voor grotere afbeelding]
hier even een parralel schema getekent, met beide polen aan een kant.
daaronder getekent zonder draden, in de vorm van mn tomos, de ledstrips zitten dus op hun plek, maar nog zonder draden, omdat ik niet precies weet wat het beste is.
gaat mijn schema werken?
moet er nog een zekering oid tussen?
als iemand een idee heeft hoe het beste mn draden getrokken kunnen worden, wil je die dan even tekenen in mn foto?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 sep 2010 09:22
gewoon plus op plus en min op min.
Zo heb ik toen ook de LED strips op de NeonTomos aangebracht en het werkte heel mooi.
Ik had in totaal 125 cm aan LED strip geplakt, in stukken van 5 tot 20 cm.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 15 sep 2010 10:02
dus gewoon in serie, 1 grote slinger zeg maar :P
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 15 sep 2010 10:07
je zegt het zelf al :D!
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 15 sep 2010 15:42
ik krijg dus geen last dat mn laatste strip in serie minder licht geeft?
ik kan gewoon alles achtermekaar hangen?
mn pa (electrichien) zegt dat + altijd als 1e moet, vanuit de gelijkrichter komt dus een + , daarop moet als eerste de + van de ledstrip worden aangesloten, de volgende strip moet dan aan de - van die strip worden gehangen, dat moet met de + worden gedaan, dan is de + weer als 1e van de strip.
hij zegt dat + op + en - op - niet eens kan, dan heb je niet de + als eerste.
is er iemand die weet hoe ik het het beste kan doen?
en weet of ik lichtverlies heb als ik ze in serie schakel?
verschillende manieren: (wat is de beste?) ( 1 = serie , 2 = geen idee of + op + moet of + op -, 3 = in te vullen door de expert^^)
{{graag even de lijntjes trekken in de tekening :$ }}
Sugi
Berichtdoor Sugi » 25 sep 2010 15:19
Het hangt compleet af van het type ledstrip dat je gebruikt, als in de strip de leds al parallel staan dan maakt het geen fluit uit, als de leds in de strip in serie staan is optie 1 correct omdat je anders geen licht hebt.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
