Afmetingen lagers achterbrug
Quinshan
Berichtdoor Quinshan » 13 sep 2010 19:11
Ik heb een Tomos Revival 01 en de lagers van m'n achterbrug zijn versleten. Maar nu moet ik even de afmetingen hebben van de bout om hem te bestellen. Weet iemand toevalig wat dat standaard is? Anders moet ik hem helemaal uit elkaar halen.. M'n scooterzaak beweert namelijk dat het onderdeel niet meer te krijgen is.
Alvast Bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2010 14:42
Laat die scooterboer maar lullen, die bout is gewoon verkrijgbaar en is een standaard maat als je bij een erkende Tomos dealer gaat.
Op de diverse i-net shops is deze ook verkrijgbaar. Moet je even zoeken.
Quinshan
Berichtdoor Quinshan » 14 sep 2010 16:27
Ja ik wil het ook niet meer bij die scooterzaak doen. Maar scooterenminibikeshop.nl zegt dus dat hij die afmetingen moet weten omdat hij het anders niet kan bestellen.. En zonder die afmeting kan ik hem ook niet ergens anders bestellen. Dus wat is dan die standaard afmeting?
Berichtdoor shadowranger » 15 sep 2010 18:57
Bout M12x1,25x120. Dat is wat de originele Tomos onderdelenlijst geeft. Je kan zelf ook kijken op deze pagina. Daar kun je de lijst ook zelf downloaden met afbeeldingen. 't Is wel voor een quadro, maar qua frame en motordelen is deze gelijk aan een Revival.
Vader
Berichtdoor Vader » 22 sep 2010 21:44
Volgens de site van shadowranger heb je lagers nodig type 6201-z.
Deze hebben de afmeting: 32mm uitwendig, 12mm inwendig en 10mm dik.
Mooie site.
Tomos Flexer
A52 blok
Carberatuur: Delorto 14/12
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
