Tomos optrekken kuur!
11 berichten • Pagina 1 van 1
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 07 sep 2010 13:10
Als ik mijn brommert start dan trekt die echt op als een leipe. Maar als die eenmaal warm is dat komt die niet meer vooruit met optrekken. (top blijft hetzelfde)
Ik heb een redelijk dikke setup om hard op te trekken dus daar moet het niet aan liggen:
- Airsal 50cc snel
- Puch HD kop
- 14/12 Carb
- Spruitstuk onbegrensd
- Powerfilter
- Technigas Terugloper
- TWV 26-28
- Sproeier 64
De top ligt ongeveer op 55km/h
Mijn bougie kleur is bruin/zwart maar als ik een kleinere erin doe dan gaat die er niet beter van rijden.
Dan mijn vraag is dan ook: ligt het toch aan het afstellen? Of aan de koppeling of iets anders motorisch?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
MVG,
Koen
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 07 sep 2010 13:27
Als motoren warm zijn trekken ze altijd slomer. maar de top blijft vaak wel hetzelfde
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 07 sep 2010 13:51
Ja maar niet zo overdreven verschil. Hij trekt zo langzaam bij een stoplicht dat een standaard tomos me eruit trekt. En je gaat me niet vertellen dat dat goed is...
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 07 sep 2010 14:01
ik ga dan zeker niet vertellen dat dat goed is. maar wacht maar ff op andere zou het niet weten namelijk
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Mr. Horsepower » 07 sep 2010 15:48
Ververs je olie eens... zit er uberhaupt wel olie in?
En wil niet lullig doen, maar standaard Tomosjes trekken best hard op.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 sep 2010 20:59
Misschien krijg je bij warme motor dat je cilinder en kop niet meer goed aansluiten, probeer ze wat strakker aan te draaien.
Maar was dit altijd al zo of sinds kort?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 12 sep 2010 20:04
Ik heb dit weekend de olie vervangen en de cilinderkop schoongemaakt en goed vastgedraaid maar het probleem is nog steeds niet verholpen.
De bougie is gewoon donkerbruin
Weet iemand anders nog een oplossing?!
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
Joren
Berichtdoor Joren » 12 sep 2010 21:06
Als je nou bijvoorbeeld een NGK B9HS erin drukt, dus met hogere hittegraad, dus dat je cilinder kouder blijft.
Dan zou die dus goed moeten rijden :D
Berichtdoor Timo » 12 sep 2010 21:45
Grapjurk. Draai er gewoon een 6 in.
Probeer eens je luchtfilter om te leiden. Waarschijnlijk haalt ie nu zn lucht weg bij de cilinder (warme lucht dus)
Je kan beter koude lucht pakken, dan verloopt de verbranding beter.
Wat voor model heb je als ik vragen mag?
-edit: sorry, ik zie dat je een powerfilter hebt. Dan gaat het bovenstaande niet op-
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 13 sep 2010 10:40
meestal zijn het bij scooter de trekveren die dan niet goed zijn kwa sterkte dan.
ik weet niet hoe het bij de tomosjes zit maar zijn je veertjes van je koppeling nog wel goed
aangezien dat ik bij sommige setup al verschillende kleuren veertjes heb gezien.
hopelijk heb je hier iets aan.
succes
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 19 sep 2010 12:42
Het is neem ik aan geen KTM koppeling, dus dat van veertjes gaat ook niet echt op.
Een standaard koppeling heeft gewoon één type veer. Kan wel ingekort worden.
