Gefrustreerde tomosrijder
27 berichten
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 09 sep 2010 17:04
Ik heb een tomos s25/2, en heb een nieuwe cilinder op mijn tomosblok geplaatst.
Maar nu maakt het niet uit welke sproeier ik gebruik, hij blijft ongeveer 10km rijden en al wil die eenmaal doortrekken valt die helemaal uit, eenmaal stilstaand kan ik de brommer weer starten maar dan valt die of na 2 meter uit, of wanneer die op snelheid wilt komen.
Ik heb de volgende maten sproeiers geprobeerd. 48,50,58,60 maar bij van alle merk je geen verschil behalve dat die bij 50 iets beter optrekt in vergelijking met 58.
Heb ook al de deobus test gedaan maar geen valse lucht, en al houd ik mijn hand voor mijn uitlaat valt die ook gelijk uit.
Weet iemand wat ik moet doen,
Alvast bedankt,
Jeff
Berichtdoor tomostefan » 09 sep 2010 17:07
Wat is je setup?
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 09 sep 2010 17:11
Alles is standaard behalve mijn uitlaat is zo'n ' snelle ' zonder die lange bocht voor zover ik weet.
Berichtdoor tomostefan » 09 sep 2010 17:12
Was die cilinder niet een snellere dan?
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 09 sep 2010 17:15
O, me cilinder is er een van bobotech
Berichtdoor PimW » 09 sep 2010 17:18
Hoe zit de zuiger erin?
Sleufjes welke kant op (zaten er sleuven in)?
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 09 sep 2010 17:21
Uhmm pijltje naar onder. Sleufjes weet ik niet helaas
Berichtdoor PimW » 09 sep 2010 17:23
Pijltje naar de uitlaat dus?
Als er sleuven in de zuiger zitten is het wel beter ook met membraan te rijden. Heb je die ?
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 09 sep 2010 17:25
Ja pijltje naar uitlaat, en er zit inderdaad een membraam op.
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 09 sep 2010 17:28
En al start ik mijn tomos en laat ik die stationair draaien dan schokkerd die steeds ' kleine tikjes' .
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 09 sep 2010 18:19
Controleer je ontsteking eens. Misschien dat de ontbranding niet goed getimed is.
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 09 sep 2010 19:00
Ok, is dit moeilijk om na te kijken? Moet mijn blok er dan af en heb ik speciale sleutels nodig?
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 09 sep 2010 19:25
Ik weet neit hoor maar de sleuven in je zuiger moeten toch naar boven, tegenover je inlaat!?
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 09 sep 2010 20:00
ik heb ook zoiets gehad en bij mij was mn contactpunten-ontsteking versleten. volgens mij hebben s25's ook contactpunten (toch?) dus daar kun je misschien even naar kijken.
je moet je linkercarterkap eraf halen, je bougie eruit halen (bougiesleutel), zuigerstop erin draaien, vliegwielmoer losdraaien en dan het vliegwiel met een vliegwieltrekker erafhalen. dan zie je je ontsteking;)
in de faq staat in ieder geval contactpunten ontsteking afstellen dus misschien is ie niet versleten maar slecht afgesteld.
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 09 sep 2010 22:26
Ok, bedankt! Ik ga van het weekend naar mijn ontsteking kijken en laat mijn verhaal aan jullie horen. Tot zover iedereen bedankt!!!!
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 15 sep 2010 11:07
Hallo ik heb naar mijn ontsteking gekeken en ben er achter gekomen dat die op de 'bromstand' staat, zou dit het probleem kunnen zijn?
Berichtdoor shadowranger » 15 sep 2010 19:17
Hoe lang zit die uitlaat er al onder? Het kan zijn dat de uitlaatpoort of de uitlaatdemper helemaal dichtgekoold zijn. Hierdoor kan ie zijn uitlaatgassen niet of moeilijk kwijt.
Natalie
Berichtdoor Natalie » 15 sep 2010 21:13
Waarom ga je eigenlijk van sproeier 50 opeens naar sproeier 58? :s
waarom heb je tussen 50 en 58 niet geprobeert?
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 23 sep 2010 20:36
Ik heb iemand vandaag naar mijn Tomos laten kijken. De Tomos valt niet meer uit enzovoort alleen de Tomos rijdt nog steeds niet echt hard. Zodra ik de uitlaat eraf haal gaat de Tomos harder. Mij werd verteld dat mijn tandwiel achter van er 33 naar een 24 moest, een bromkop en een nieuwe uitlaat snel eronder moest en dat mijn tomos daarna heel goed rijd met een kilometertje of 35. Klopt dit?
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 23 sep 2010 21:32
nou daar ga je nog wel iets harder mee dan 35, die snelheid haal ja al met een snelle uitlaat. met een bromkop twv 24 en een std snel kan je wel tegen de 40-50 zitten hoor.
27 berichten
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
