'Verschil puch maxi en tomos uitlaat
4 berichten • Pagina 1 van 1
DHoD
Berichtdoor DHoD » 04 sep 2010 22:44
Ja, zoals de titel al zegt, kan ik een puch maxi uitlaat op een tomos cilinder zetten?
BEDANKT!
Joren
Berichtdoor Joren » 04 sep 2010 22:49
Puch uitlaat zit links, tomos zit rechts.
Verder niet echt veel verschil, je kan het opzich wel pas maken
gerritje
Berichtdoor gerritje » 04 sep 2010 23:15
en een puch cilinder staat toch horizontaal, die van tomos schuin omhoog dus dat zal je ook moeten veranderen
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Berichtdoor Timo » 05 sep 2010 20:36
Klopt. Dus als jij een onaangepaste Puch uitlaat op een Tomos zou monteren hangt de demper op de grond :mrgreen:
De flens is verder hetzelfde dus dat past wel. En ja Puch uitlaat loopt inderdaad links dus dat past ook niet altijd.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
