Voortandwielmoer wil niet los...
14 berichten • Pagina 1 van 1
druif
Berichtdoor druif » 01 sep 2010 21:03
ik ben mijn middentandwiel aan het vervangen, dus moet mijn voortandwiel eraf. Maar deze moer wil niet echt meewerken, hoe doen jullie dit? Met een schroevendraaier het tandwiel blokkeren wil niet, al geprobeerd. Hij zit gewoon muurvast...
bvd, Tommie.
Berichtdoor Timo » 01 sep 2010 21:29
Ketting er weer op leggen en dan de achterrem goed in knijpen. Lukt het dan nog niet, dan moet je veel spinazie eten!
Oja, heb je het borgplaatje wel plat geslagen? Dat maakt het ook een stuk makkelijker :)
druif
Berichtdoor druif » 01 sep 2010 21:31
ja die is wel plat, het probleem is alleen dat mn blok al uit elkaar ligt-.- dus ketting erop en remmen gaat denk ik erg lastig
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 01 sep 2010 21:49
zet anders een tang op je voortand wiel. en draai de tang dan tegen de carter aan en dan heel hard duwen.
tandwiel gaat waarschijnlijk dan wel een beetje kapot
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
druif
Berichtdoor druif » 01 sep 2010 22:49
dat het tandwiel kapot gaat maakt niet uit, heb een nieuwe. Maar hoe bedoel je dat met die tang? dat zie ik niet helemaal voor me...
Berichtdoor Timo » 01 sep 2010 23:00
De tang tussen je tandwiel en de carter klemmen. Dan tot een punt dat ie niet verder kan bewegen. Dan blokkeert het vtw. Maar hiermee moet je uitkijken dat je niet alles kapot maakt.
druif
Berichtdoor druif » 02 sep 2010 15:27
Iemand nog een idee? Ik heb het tandwiel geblokkeerd door er een schroevendraaier er helemaal doorheen te steken, mn carterhelft in de bankschroef te zetten, ratel dopmaat 32 erop. Dit lukte niet, dus zette ik een buis over mijn ratel, langere arm minder kracht nodig blabla . Enige dat gebeurde was dat mijn carterhelft begon te krassen op mijn schroevendraaier en dat mijn schroevendraaier begon te buigen-.- Hij zit gewoon te vast.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 02 sep 2010 15:58
Terughangen in je frame, ketting erop en dan met een passende ring-steeksleutel losdraaien.
Anders gaat het gewoon niet lukken.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 02 sep 2010 18:17
ik heb het met een schroevendraaier tussen het midden van het tandwiel gedaan net achter een stukje van de carter. ging hij gewoon los, maar hoe strak die bij jou zit dat weet ik ook niet :)
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Berichtdoor Timo » 02 sep 2010 21:04
Ik heb wel eens meegemaakt dat de moer alleen door het borgplaatje nog vastgehouden werd. Altijd zonder problemen gereden. Kon m dus met mn hand los draaien :')
mrsmile89
Berichtdoor mrsmile89 » 02 sep 2010 22:11
Makkelijkste is inderdaad ketting erop en remmen.
Wanneer hij dan nog blijft zitten kan je gewoon een hamer en een moersleutel pakken.
Moersleutel erop en een klap geven met de hamer geven, dat wil ook nog eens helpen. :wink:
druif
Berichtdoor druif » 03 sep 2010 16:22
Het is gelukt! uiteindelijk was blokkeren met een schroevendraaier en wat hulp van mijn vader genoeg... Bedankt voor de hulp allemaal.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 sep 2010 16:42
jaja, beunen is moeilijk, zeker als je in Beuningen woont.. :lol: :lol:
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Timo » 03 sep 2010 18:59
:mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
