tomos start niet na vervangen carterolie
17 berichten • Pagina 1 van 1
masod
Berichtdoor masod » 29 aug 2010 19:37
hoi allemaal,
ik heb een tomos brom en heb die net weer in elkaar gezet.
de choke werkte niet meer (klikte niet vast) en het schroefje dat je toeren regelt kan je zo los en vast draaien wat je wilt maar hij verandert niks.
hij reed wel gewoon zoals altijd alleen startte na 10 keer kicken.
nou dacht ik dat hij misschien beter zou rijden(schakelen etc.) als ik de carterolie zou vervangen,
dit deed ik en er kwam eerst dik zwarte smurrie uit en deed er de nieuwe olie weer in.
dit deed ik tot er bij het schroefje waar het uit loopt er weer olie uit liep.
t hele flesje geberuikte ik.
ik startte m een half uur later en hij reed gewoon alleen schakelde nauwelijks door (20 sec vol blazen) en daarna viel hij uit nadat hij was door geschakeld.
ik startte hem met moeite weer (30 keer kicken ofzo) en hij schakelde weer nauwelijks door en viel weer uit.
nu krijg ik hem neit meer aan en ik heb gewoon benzine.
WTH moet ik ooit doen om hem weer aan te krijgen?
gr.
Robbert
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 29 aug 2010 19:44
Zit er niet meer dan 225ML olie in ?
losje
Berichtdoor losje » 29 aug 2010 19:46
Check effe of je bougie niet vet geslagen is.. zo ja dan zou het je krukaskering kunnen zijn...
masod
Berichtdoor masod » 29 aug 2010 20:02
mn bougie gecheckt hij is donkerbruim/zwart en rook gewoon naar benzine, volgens mij ligt het niet aan die.
ik reed zo'n 10 km voordat ik de olie verving (liet m daarna eerst afkoelen) maar op het eidne van die 10 km begon hij op zn top ook te haperen zoals hij deed voordat ik mn brommer overnieuw in elkaar zette.
masod
Berichtdoor masod » 29 aug 2010 20:07
ik hem mn bougie nu net schoongemaakt en erin gedraait, hij start nog steeds niet.
losje
Berichtdoor losje » 29 aug 2010 20:11
Rook naar benzine klinkt als verzopen... heb je verder nog wat gedaan met je carburateur? Misschien te grote sproeier?
masod
Berichtdoor masod » 29 aug 2010 20:15
ik heb niks gedaan met mijn carburateur verder, ik moet er volgens mij juist een grotere in doen aangezien hij hapert op top en trekt als een slak
losje
Berichtdoor losje » 29 aug 2010 21:13
Ja dan wordt het standaard dingen checken... vonkt ie wel, uitlaat niet verstopt en al die dingen nogal meer...
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 29 aug 2010 21:21
ik heb het hem al verteld er zit veels te veel carter olie in er zit 375 ml ipv 225.
masod
Berichtdoor masod » 29 aug 2010 21:43
ik heb de olie eruit laten lopen toen hij recht stond tot er niks meer uit kwam.
en hij startte weer :D (eerste vooruitgang)
maar ik hoorde n knal en mn brommer viel uit.
ik kickte m weer aan (in 1 keer) en reed er meteen mee weg, maar hij schakelt nauwelijks door, alsof hij doorschakelt en weer in houd en weer doorschakelt en weer in houd etc.
wat houd dat in?
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 29 aug 2010 22:03
Heb je er wel weer olie in terug gegooid? ( de juiste hoeveelheid 225ml)
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
14/9 carb + begrensd spruitstuk + ontgrensd luchtfilter (sproeier 49)
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Chromen tankstrip, Malossi racelucht en polini racevonkjes :mrgreen:
Top: 55 op Tomos teller
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 29 aug 2010 22:17
en heb je er de juiste olie in gedaan?
Tomos ATF?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
masod
Berichtdoor masod » 30 aug 2010 19:07
ik heb de olie dus afgetapt tot er neit meer uit kwam, toen hij recht stond en ik heb eht bij de brommerboer gekocht die zei dat het de juiste olie was.
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 31 aug 2010 14:42
ik denk dat je de koppeling een beetje verzopen hebt met olie, wacht tot hij goed uitgelekt is. Dan heb je kans dat hij beter overschakeld. Hoor je de koppeling ook slippen?
masod
Berichtdoor masod » 31 aug 2010 14:50
hij blaast gwn als n gek alsof hij wil overschakelen maar hij komt gewoon niet over dat punt heen
jada
Berichtdoor jada » 31 aug 2010 15:12
komt er witte rook uit je uitlaat.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 31 aug 2010 15:26
Leeg laten lopen en nu gewoon 225 ml vullen. Klaar is Kees.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 9 gasten
