Tomos start niet... raar
9 berichten • Pagina 1 van 1
Pimda
Berichtdoor Pimda » 24 aug 2010 17:42
Hallo, ik heb een tomos type A35 denk niet dat mijn setup wat uitmaakt maar hier is die:
70cc airsal + 70cc kop
15/15mm caburateur
VTW Standaard ATW 26
Technigas uitlaat
voor de rest natuurlijk alles ontgrenst en sproeier 80
Ik reed in de ochtend nog even naar de supermarkt om eten te halen daarna kwam ik weer thuis. na ongeveer 6 uurtjes nadat ik thuis kwam wou ik naar een vriend rijden. Toen ik hem achteruit de garage uit wou lopen bleef hij haken leek wel
hij kan niet achteruit. ook als ik hem start is het net of die geen vonk meer krijgt en shockt hij een stukje vooruit.
Zou er iets fout zitten in de koppeling of moet ik ergens anders gaan zoeken ( heb tot nu toe nog niks gevonden )
Ik moet er wel bij zeggen dat ik zo stom was om niet mijn olie goed bij te houden ( blok olie ) die was bijna leeg.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 17:44
Ik zou toch even je koppelingen nakijken.. Rijden zonder olie is nooit goed, dus grote kans dat deze ten eerste al op zullen zijn.
Verder, hij vonkt wel?
Pimda
Berichtdoor Pimda » 24 aug 2010 17:55
volgesmij heeft hij niet meer gevonkt weet het niet zeker dit zal ik nog even nakijken. Heb zelf niet zoveel verstand van de koppeling zelf dus als je mischien iets weet waar het in de buurt zou kunnen zitten dan zou dat fijn zijn. voordat ik daarlijk alles niet meer terug krijg.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 17:56
Elke bromboer weet wel hoe zo'n blokje in elkaar zit.
En de vonk nakijken weet je wel hoe moet, ofniet. :)
Pimda
Berichtdoor Pimda » 24 aug 2010 18:07
jah dat komt goed :) ja het probleem is ik begin dit jaar met een opleiding voor dit soort dingen maar de koppeling is nogsteeds een onbekend gebied voor mij en ik zou het graag zelf willen repareren.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 18:15
Da's ook mooi vervelend dat het dan net nu moet beginnen, denk ik dan ofniet. Er zijn wel exploded views van het motorblok van Tomos. Deze kun je vinden op de frontpage van het forum. Hier zul je ook wat aan hebben. ;)
Pimda
Berichtdoor Pimda » 24 aug 2010 18:18
ik zal daar eens een kijkje nemen in ieder geval echt hardstike bedankt zal verder nogwel laten weten of het gelukt is.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 18:19
Ik hoop voor je dat 't lukt in ieder geval. Succes!
Joren
Berichtdoor Joren » 24 aug 2010 18:21
Als je niet achteruit kan lopen met je tomos, en hij schiet vooruit als je kickt, dan is je vraagtekenveer kapot.
Deze zorgt ervoor dat je achterwiel los van je motor kan bewegen :)
Kost 2 euro bij de bromboer ofzo. vervangen ervan staat in de FAQ
