Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 1 van 22
  • 22
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 28 jan 2006 11:29
wasta
Laatst gewijzigd door PraatPaal op 09 feb 2007 11:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Rick
Berichtdoor Rick » 30 jan 2006 16:36
kan ik mijn sproeier makkelijk vervangen en welke maat moet er in als ik me luchtfilter heb ontpropt. :roll:
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
Gekke
Berichtdoor Gekke » 30 jan 2006 16:45
Opzicht is het niet heel moeilijk ....
kijk hier maar is...
http://www.tomosforum.nl/tut_sproeier_vervangen.php
Rick
Berichtdoor Rick » 30 jan 2006 16:48
balen ik heb carb onder frame zitten, moet ik dus blok laten zakken ,nu ff teveel werk :( :cry: doe ik wel met spuiten,maar welke maat
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 05 feb 2006 15:05
Mijn brommer:
Tomos A3 S25 snorbrommer, met naar het schijnt een eicilinder,
Alles is nog standaard, dit staat er op een witte sticker aan de ontstekingsdant van het frame:
Dell'orto SHA 14.9,
tandwielen: voor 26, achter 28,
En voor de rest bij alles Tomos S25, en bij het motortje A3
Ik heb er een Proma GP uitlaat voor gekocht omdat de standaard uitlaat helemaal doorgerot was. Maar nou werd mij aangeraden om een andere sproeier erin te schroeven.. Welke moet het dan zijn??
Edit: de sproeier die ik nu heb is 49, maar welke moetik nu kopen dat alles goed loopt??
Laatst gewijzigd door Mr.Dar-Q op 11 feb 2006 13:59, 1 keer totaal gewijzigd.
fido
Berichtdoor fido » 11 feb 2006 13:33
Hey jongens,
Ik heb net een dellorto 16.16 gehaald en wil deze natuurlijk op mn tomos zetten. Nou is mijn vraag dus >> Welke sproeier moet ik ongeveer hebben? Als ik dat weet dan haal ik een paar sproeiers die er in de buurt zitten en ga ik even uitproberen.
Mijn setup is:
- Dellorto 16.16 (duh)
- Tecno estoril
- Std. 50cc met uitgeveilde uitlaatpoort
- Afgevlakte cillinderkop
- VTW=standaard / ATW=22
P.s. Bij de carb kreeg ik een sproeier 70. Ik kan alleen nog niks uitproberen, omdat mijn tomos thuis staat en ik dit wietkend ergens anders ben.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 11 feb 2006 19:36
Hmmm volgens mij zit je rond de 70 wel goed idd.
Als je er toch een paar gaat halen zou ik een paar onder de 70 en een paar erboven halen.
fido
Berichtdoor fido » 11 feb 2006 20:17
Oke, k zal maandag wel even wat proberen
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 17 feb 2006 19:06
wat voor luchtfilter heb je eigenlijk als je powerfilter hebt scheelt dat nog aardig
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
Bren
Berichtdoor Bren » 22 feb 2006 21:52
eey ik ga een biturbo uitlaat kopen voor mijn A35 en mijn setup is wel zo'n beetje standaard dus originele 50cc cilinder en carb oud type dus onder frame en nu sproeier 50 welke sproeier moet ik dan erin doen of gewoon die twee maten omhoog regel aanhouden?
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 22 feb 2006 22:16
ja 2 maten omhoog en als je toch bezig ben gelijk alles ff schoonmaken incl filter.
altijd handig :wink:
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 22 feb 2006 22:20
Proma GP uitlaat en Dell'orto SHA 14.9 (alles standaard, snor, tomos a3 s25)
Welke sproeier raden jullie mij aan??
Bren
Berichtdoor Bren » 22 feb 2006 22:23
yo bedankt
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 22 feb 2006 22:46
de maat die je nu heb en dan 2 maten omhoog
dreeg
Berichtdoor dreeg » 19 mar 2006 14:44
ik heb een tecnigas next, 65cc airsal, 70cc hd kop, carters bewerkt, krukas opgevult,16/16 dellorto (met een gaasfilter en da zwarte kapje erover heen), hpi, 14mm spruitstuk welke sproeiers raden jullie mij aan ik zat zelf te denken om 76-78-80-82-84-86 te halen denken jullie dat ik goed zit of dat ik groter moet
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 19 mar 2006 20:37
ja bij 80/86 zit je wel goed heb namelijk ook met die setup gereden.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 19 mar 2006 20:44
kheb die tutorial eens bekeken op de site zelf,
en is idd toppie uitgelegt maar volgens mij ziet het er bij een Tomos A35b oud model toch een beetje anders uit of niet ?
headstart*
Berichtdoor headstart* » 27 mar 2006 09:41
Welke sproeier is ongeveer aangeraden bij de volgende setup:
- 60cc airsal
- 16/16 DellOrtho
- Proma GP
- eventueel een powerfiltertje
Tomos A3 brom
eicilindertje
Proma GP
14/12 Dell'Orto
buddyseat
chrome achtervering
jaguar-beeldje voorspatbord
@ 55 km/h
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 27 mar 2006 10:02
ik gok ongverveer met powerfilter 85 en zonder 75
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 29 mar 2006 19:11
Ik heb dus ook een A3 S25 met een Proma GP uitlaat. Hij trekt in het begin wat traag op, later gaat dit wel wat beter. Ik heb ook naar de kleur van de bougie gekeken, maar daar kon ik nauwelijks iets aan zien omdat mijn bougie nagenoeg kurkdroog is. Er komen slechts een paar streepjes van af en deze zijn, voor zover ik kan zien, 'koffiekleurig'. Wat zouden jullie doen, een grotere sproeier, of gewoon de 'oude' laten zitten?
440 berichten
  • Pagina 1 van 22
  • 22
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
