En toen was hij stuk :(
15 berichten • Pagina 1 van 1
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 29 mar 2006 15:56
en toen deed hij het nie tmeer..
JEUJ, vandaag dan eindelijk mn certificaat gehaalt, meteen erna ff stukje op gereden moest toen ff naar school voor 1 uurtje.
Ik kom weer thuis ik denk dan gaan we ff lekker een stukje rijden..
Je raad het al, NIET DUS..
Ik heb nog steeds mengsmering 1:25 erin zitten en (wat ik eigenlijk ook al verwacht had) de bougie is nu zwart. Ik heb het met een doekje ff een klein beetje schoon gemaakt (ziet er nog steeds redelijk zwart uit) maar het helpt niet.
Normaal ging hij gewoon met 1x kicken aan, alleen als ik nu kick loopt hij 2sec stationair en valt hij uit. Als ik gas geef gaat hij loopt hij héél langzaam (even hard als hij stationair loopt eigenlijk), is het probleem dan idd de bougie en moet ik een andere bougie erin zetten?
Of kan ik die ook nog schoonmaken of is het een ander probleem denken jullie?
Alvast bedankt!
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 29 mar 2006 16:11
schoonmaken met een staalborstel , niet met een doekje imo,, :roll:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 29 mar 2006 16:18
ja kheb dr geen verstand van lol xD
okj dan ga ik dat ff doen en opnieuw probere..
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 29 mar 2006 16:20
np , maar hij word natuurlijk niet voor nix zwart ,, kzou niet weten wat der stuk is :?
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 29 mar 2006 16:27
kheb 1:25 mengsmering erin zitten.. denk da thet daar aan ligt of niet?
btw bougie schoonmaken heeft niet geholpen :(
Tossie
Berichtdoor Tossie » 29 mar 2006 16:27
Ik had het vorige keer ook vermeld maar,
1:25 is moeilijk om een blok draaiende te houden.
Er zit w.s veels te veel olie bij.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 29 mar 2006 16:30
hmm.. dan zal hij dus toen hij wel nog liep de oude benzine die erin zat hebben opverbruikt neem ik aan..
DAMN :P
wat moet ik nu doen dan.. ?
dreeg
Berichtdoor dreeg » 29 mar 2006 16:33
als je tank vol(ler) zit dan (tot) de helft leeg laten lopen en dan vullen met euro 95
of je tank helemaal leeg laten lopen en brommix in gooie
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 29 mar 2006 16:39
hij zit nog 85% vol ofzo dus kdenk dat ik dat doe idd.. ff tot de helft leeg laten lopen en dan euro95 erbij tnx !
en moetk dan nieuwe bougie kope of is het ook goed als die oude dan gewono met staalbortsel word schoongemaakt?
(als hij het doet ga ik dan wel ff nieuwe halen).
dreeg
Berichtdoor dreeg » 29 mar 2006 16:41
deze zal nog wel goei zijn
pepijn
Berichtdoor pepijn » 30 mar 2006 21:36
je moet effen goed checke of ie goed vonkt beetje oranje vonk moet het zijn suc 6
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 31 mar 2006 10:27
Ja het is al gelukt..
de choke stond verkeerd elke keer en ging niet goed terug daar lag het aan :P
beginnersfoutje :roll:
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 01 apr 2006 18:07
@ pepijn niet mensen verkeerde dingen vertellen
een bougie vonk hoord helder blauw te zijn
heeft hij een andere kleur dan : is mogelijk de bougie op het einde van zijn leven of niet goed afgesteld/verneukt op een andere manier
@ een paar anderen een in goede conditie verkerende tomos loopt zonder verschillen op 1:25 hij rookt wat meer en op de testbank zou je vermogens afname zien
wat wel eens wil gebeuren is dat je bougie vet slaat en het komt ook wel eens voor dat men de benzine en olie niet goed mengt (bij het zelf mengen)
waardoor er een "pakketje" olie in de carb komt waardoor de tomos slecht start
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 01 apr 2006 18:19
Zoiets heb ik ook gehad denk ik dan. Ik tankte altijd bij de Texaco, waar de benzine en de olie al gemengd is. Één keer heb ik getankt bij de Q8, waarbij je het omste beurt erin doet. Sinds ik dat heb gedaan, liep mijn brommer die dagen erna niet harder dan 20. Toen die tank leeg was, en er weer 'normale' inzat, liep en trok hij weer een stuk beter....
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 02 apr 2006 19:33
ex-gast uit jou reactie concludeer ik dat je zegt.. hij rijd niet anders alleen op de testbank zou je vermogen afnemen?
Wat bedoel je daarmee?
Dan kun je toch beter als je een opgefuckte brommer hebt 1:25 erin doen dan 1 op 50 want dan word je minder snel gepakt of zie ik dat verkeerd :p ?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
