tomos a35 opvoeren
36 berichten
Tomos'08
Berichtdoor Tomos'08 » 13 aug 2010 19:00
dat zal best lekker lopen ja:) maar dan moet ik 3 nieuwe onderdelen kopen ( weet neit hoe duur n powerfilter is)
maar ik haal gewoon een puch hd kop en dan kijk ik daarna wel weer verder, bedankt iig
Tomos snor a35
Bj: 2008
50cc, std. kop
Std. snel uitlaat
Ontgrensd spruitstuk en luchtfilter
TWV: 26/24
Sproeier 59
42 km/h, trekt goed op
gerritje
Berichtdoor gerritje » 13 aug 2010 19:01
powerfilter is maar 10,- :wink:
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Joren
Berichtdoor Joren » 13 aug 2010 19:57
Ik had voor 7,50 een Schuimpowerfilter van DMP, beter dan een gaasfilter, omdat ie minder zooi doorlaat :)
Een rode, eigenlijk voor puch maar past ook op tomos. Lijkt een beetje op die van malossi
Tomos'08
Berichtdoor Tomos'08 » 14 aug 2010 00:29
wat voorn effect heeft een schuimfilter bij mijn setup? en ik heb eens gekeken voor hd koppen en vond deze http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html Cilinderkop Athena 50cc hogedruk kop. zou dit een goede keus zijn, en past hij zo op mijn tomos?
Tomos snor a35
Bj: 2008
50cc, std. kop
Std. snel uitlaat
TWV: 26/24
Sproeier 59
Tomos'08
Berichtdoor Tomos'08 » 24 aug 2010 13:23
iemand?
Tomos snor a35
Bj: 2008
50cc, std. kop
Std. snel uitlaat
TWV: 26/24
Sproeier 59
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 14:01
Ik geloof dat die Athena wel past, maar beter haal je gewóón een Puch HDtje. Weet je in ieder geval zeker dat het past.
En je hebt een 14/9 carburateur als ik het goed heb?
Beter haal je dan een bromcarburateur. Want op een snor carburateur heb je gewoon bijzonder weinig aan een powerfilter. Schuimfilters zijn wel goed want ze zijn niet zo doorlatend als een power 1 powerfilter. Zo'n metalen, ken je vast wel.
Tomos'08
Berichtdoor Tomos'08 » 25 aug 2010 23:50
een vriend van me heeft nog een puch hd liggen dus ik zal het daar eerst maar eens mee proberen.
vandaag trouwens mn luchtfilter weer begrensd omdat ie gewoon niet lekker meer liep, en tot mn verbazing reed ik 40/41
wat eigenlijk ook normaal is dacht ik met deze setup. dus als ik gewoon die hd kop erop zet en mijn ontsteking vervroeg moet ik de 45 wel kunnen halen toch?
Tomos snor a35
Bj: 2008
50cc, std. kop
Std. snel uitlaat
TWV: 26/24
Sproeier 59
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 26 aug 2010 11:23
Je kunt de ontsteking op brom-stand zetten ja. Trekt in ieder geval al een stukje beter. Puch HD erop. En als je niet goed liep met ontgrenste luchtfilter dan had je een te kleine sproeier. ;)
chrissie
Berichtdoor chrissie » 30 aug 2010 23:30
gewoon andere uitlaat nemen staat ook mooier
Tomos'08
Berichtdoor Tomos'08 » 30 aug 2010 23:39
als ik een hd kop neem en mijn ontsteking vervroeg ben ik maar 10 euro kwijt. en voor die prijs ga ik geen goede uitlaat vinde.
en mijn std snel uilaat in t zwart staat ook zeker niet slecht
Tomos snor a35
Bj: 2008
50cc, std. kop
Std. snel uitlaat
TWV: 26/24
Sproeier 59
Tomos'08
Berichtdoor Tomos'08 » 30 okt 2010 12:54
mijn tomos loopt nu eigenlijk gewoon goed, behalve dat hij eerst veel te veel toeren maakt voordat hij doorschakelt.
naar de 20 toe trekt hij vrij snel maar dan gaat hij veel toeren maken en heel langzaam naar de 25. en als hij dan in de 2e zit trekt hij snel weer door. miss het vraagtekenveertje??
Tomos snor a35
Bj: 2008
50cc, std. kop
Std. snel uitlaat
TWV: 26/24
Sproeier 59
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 30 okt 2010 15:37
Heb je de blokolie recentelijk vervangen?
Tomos'08
Berichtdoor Tomos'08 » 30 okt 2010 18:48
nee eigelijk nietxD.. daar zal ik dan maar eens mee beginnen
Tomos snor a35
Bj: 2008
50cc, std. kop
Std. snel uitlaat
TWV: 26/24
Sproeier 59
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 30 okt 2010 19:06
Nee, als je er te veel in doet gaat hij ook slecht koppelen. Dus daarom vroeg ik dat even.
Tomos'08
Berichtdoor Tomos'08 » 03 nov 2010 08:13
oo, oke. maar veel mense aan wie ik het vraag zeggen het vraagtekenveertje. weet je hier iets van?
Tomos snor a35
Bj: 2008
50cc, std. kop
Std. snel uitlaat
TWV: 26/24
Sproeier 59
djordy1908
Berichtdoor djordy1908 » 10 nov 2010 19:19
je hebt een snelle uitlaat? heb je ook grotere sproeier opgezet?
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
