Tomos Standaard loopt slecht
7 berichten • Pagina 1 van 1
leonusss
Berichtdoor leonusss » 13 aug 2010 10:46
Welke model tomos heb je? Standaard
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? Vandaag ( gisteren 2e hands gekocht )
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Hallo
Ik ben leon en heb gisteren een tomos standaard gekocht voor mijn vriendin.
Nou heb ik echt helemaal geen verstand van die dingen dus Probeer het hier maar even
Punt 1 Hij ratelt ( als ik 1x even gas geef en weer los laat )
Punt 2 Het rijden gaat ook niet goed
IK ben net een eindje wezen rijden en als eerste trekt ie totaal niet op
Hij gaat met moeite naar ongeveer 15km/h en schakeld dan over dan gaat ie langzaam naar de 25 km/h.
Zo blijft ie ongeveer 5 min rijden en dan gaat ie steeds langzamer naar de 20km/h en zelfs weer naar de 15mk/h
Nou onderweg toen die zo langzaam ging had ik hem even uit gezet en weer opnieuw gestart, opeens ging die als een gek naar de 35km/h ( trok ook goed op )
Na ongeveer 2 min rijden viel alle power weg en viel die uit.
Toen weer gestart en weer het zelfde verhaal., trok langzaam naar de 15km/h en weer langzaam naar de 25km/h na een tijde rijden reed ie ongveer weer 15 a 20km/h
Wat kan dit zijn ?
Ik heb er echt geen verstand van en hoop dat iemand mij hier kan helpen
Met vriendelijke groet,
Leon
rutger465
Berichtdoor rutger465 » 13 aug 2010 12:10
ratelen dat is normaal , die van mij ratelt als een gek en nog veel meer tomosjes doen dat.
ik zou eerst even je boegie eraf halen , en kijken hoe die is
hij zou koffiebruin moeten zijn , is hij zwart is het teveel benzine , is hij lichtbruin of ander dan krijgt hij te weinig benzine .
is dat goed kijken we verder:P
drestar
Berichtdoor drestar » 13 aug 2010 12:11
valt je brommer ook af en toe uit als je gas bij geeft? dan kan het aan de bougie liggen
leonusss
Berichtdoor leonusss » 13 aug 2010 13:23
Ok alvast bedankt voor jullie reacties, ik ga vanavond even kijken en laat het wel weten :D
Mvg Leon
Hezz
Berichtdoor Hezz » 13 aug 2010 15:57
Zou inderdaad gewoon even uit voorzorg de bougie vervangen, die vervolgens checken. Is al boven gezegd, mocht er nou teveel benzine doorkomen = kleinere sproeier. Te weinig = grotere sproeier. Lijkt me logisch.
Het vervelende optrekken kan aan 2 dingen liggen. 1: Je uitlaat zit verstopt, die moet je even ontkolen. Google maar even, dan vind je genoeg. 2: Je vraagtekenveertje is kapot. Dit had bij mij als uitwerking dat hij langzaam & schokkerig optrekt.
Als het 2e het geval is, en je hebt geen verstand van brommers, raad ik je aan om het door iemand anders te laten vervangen. Zit namelijk om de hoofdas in je blok. Het veertje zelf kost maar 2,50 ofzo.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
leonusss
Berichtdoor leonusss » 13 aug 2010 22:51
Heb net de bougie nageken en die was mooi koffie bruin.
Ontkolen heb ik helaas nog geen tijd voor gehad
MVG Leon
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 14 aug 2010 01:53
er kan ook vuil in de carburateur zitten als er roest in je tank zit, dit kan je zien als je je vlotterbakje eraf draait ligt er allemaal bruine aanslag in is je tank vies. blaas ook gelijk even de sproeier uit, mischien helpt dat wel al :)
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
