Vertanding tomos
10 berichten • Pagina 1 van 1
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 11 aug 2010 23:49
Ik zou graag willen weten wat de standaard maten zijn van de vertanding voor en achter. Het gaat om een tomos a35 snor. En door achter een grotere te monteren moet je sneller optrekken en minder snel gaan toch? Want ik wil namelijk dat die wat harder optrekt en wat minder snel gaat.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 aug 2010 23:52
je hebt zowiezo 26 voor en dan waarschijnlijk 31of 28 ofzo achter,
maar als je je groter atw erop doet zal die waarschinlijk dikke overtoeren maken,
is je tomos voor de rest standaard?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 11 aug 2010 23:55
Hij heeft een afgevlakte snorkop en een standaard snel uitlaat en gaat 42. Waarschijnlijk komt er binnenkort een tecno circuit onder.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 12 aug 2010 00:05
zou als ik jou was juist kleiner atw nemen dan krijg je tenminste geen overtoeren,
met groter dan zowiezo wel, want je tomosje heeft al meer kracht dan een standaard snor
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 12 aug 2010 00:12
Volgens mij maakt hij geen overtoeren. Want hij rijdt helemaal perfect, behalve als ik op mijn top rijdt en dan vervolgens een heuvel naar beneden ga, dan doet die brrrrr.
Hezz
Berichtdoor Hezz » 12 aug 2010 08:54
Je moet ook geen vol gas geven heuvel-afwaarts he, niet zo goed voor je cilinder. Af en toe wat gas geven, of halfgas rijden, is goed. Dan krijgt je cilinder voldoende smering, maar maaktie geen overtoeren.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 12 aug 2010 20:46
Ik doe het ook niet, ik gaf het als indicatie. Ik ben er ook achtergekomen dat mijn achtertandwiel een 26 is. Voortandwiel weet ik nog niet. En binnenkort komt de tecno cc. Dus ik ga denk ik maar de originele tandwiel verhouding erop zetten. Wat is origineel bij een tomos standaard, dacht voor 26 en achter 31?
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 12 aug 2010 20:54
26 voor en 31 of 33 achter, ik had er 33 onderzitten. Overtoeren zal je niet zo snel maken als je allen een anderuitlaatje en je kop afvlakt.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 12 aug 2010 20:55
Zet er gewoon 28 op dat weet je zeker dat je geen overtoeren hebt ;)
Achtertandwiel 28 is ideaal voor een 50 cc setup
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
14/9 carb + begrensd spruitstuk + ontgrensd luchtfilter (sproeier 49)
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Chromen tankstrip, Malossi racelucht en polini racevonkjes :mrgreen:
Top: 55 op Tomos teller
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 12 aug 2010 22:06
En denk dat die dan ook wat minder snel gaat? En is er een how to van hoe je een achtertandwiel kan veranderen? Ik heb namelijk mijn tomos nog net geen week en heb daarvoor 1 jaar scooter gereden.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 15 gasten
