cabrateur eraf halen
4 berichten • Pagina 1 van 1
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 10 aug 2010 20:38
Ik heb sinds een week een tomos s25 gekregen, alleen deze start niet. nu wil ik eens de cabrateur verschonen om te kijken of dit iets helpt.
Ik heb alleen niet zo veel verstand van een tomos, puch weet ik veel van tomos maar weinig.
Hoe haal ik de cabrateur eruit? de luchtfilter zit namelijk onder het frame van de tomos en ik wete niet zo goed hoe ik de cabrateur eronderuit kan halen.
Moet hiervoor het hele blok eraf?
mvg Tom
Hezz
Berichtdoor Hezz » 10 aug 2010 22:08
Eerst je kapje eraf halen, da's gewoon kwestie van een boutje 10 los te draaien.
Luchtfilter zuigt door je frame aan, deze haal je los door de klem van op je carb los te draaien, naar achter te schuiven en dan kan je de filter weghalen.
Dan nog de gaskabel loshalen, denk dat ik je niet hoef te vertellen hoe dat moet. Ook natuurlijk loshalen van je spruitstuk. That should do it.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 11 aug 2010 13:02
ok bedankt, zal vast wel goedkomen.
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2010 13:08
Om bij je carburateur te komen die onder het frame zit kun je idd het blok laten kantelen. Hiervoor moet je ok de ketting losmaken en de twee bovenste ophangbouten losdraaien. Sommigen krijgen het met wat gekunstel en veel geduld voor elkaar om de carburateur zonder blok te kantelen ertussenuit te krijgen.
Wat Hezz je uitlegde is voor een setup met een schuin spruitstuk waarbij de carburateur rechts naast het frame zit.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
