verlichting kapot
Jildert
Berichtdoor Jildert » 08 aug 2010 23:40
hallo dames en heren,
sinds enige tijd heb ik geen verlichting meer op mijn tomosje
als ik alles opnieuw aansluit + nieuwe pitten doet de verlichting het hooguit 5 kilometer en daarna is het weer gebeurt en knappen ze beide. weet iemand hoe dit komt?
Tomos a3
technigas next
65 airsal
bromkop
15/15 dellorto
prof getuned spruitstuk <o~
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 08 aug 2010 23:51
Als je rijd op een opgevoerde Tomos, krijgt je verlichting meer stroom dan de verlichting aan kan. Dus knappen de lampjes vanzelf. Weerstand ertussen van 12 volt geloof ik, en dan heb je dat probleem niet meer.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 09 aug 2010 14:51
Volt is een eenheid van spanning, Ohm is de eenheid van weerstand..
Check even of je spanningsregelaar nog goed is, als die goed is kan je gaan kijken of je er mogelijk een weerstand tussen moet zetten.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
