verschil tussen elektronica brom/snor?
10 berichten • Pagina 1 van 1
masod
Berichtdoor masod » 08 aug 2010 13:56
hoi allemaal,
ik heb een frame gekocht waar ik mijn eigen motorblok onder zet.
de elektronica zat nog wel bij het frame, maar het is anders dan de mijne.
mijn bougie is kleiner (ik denk snor) en ik heb ook zon grote gekocht en die past wel bij die elektronika.
ook heeft mijn ( ik geloof) bobine een lijm laagje en op die van het frame is alles staal/metaal.
kan ik mijn eigen draden gebruiken en dan gewoon die bobine/onsteking/bougie?
en wat voor verschil zit er in? qua prestaties of kortsluiting?
bedankt in ieder geval!
Robbert
Berichtdoor tomostefan » 08 aug 2010 16:28
Heb je niet 2 verschillende blokjes?
En de bougie is iig niet kleiner, dat bestaat niet.
masod
Berichtdoor masod » 08 aug 2010 16:44
nee ik bedoel het stuk waar de bougiedop aansluit bij de bougie.
toen ik een nieuwe bougie kocht vroeg de brommerboer : brom/snor bougie? ik zei brom maar die past niet op mijn dop.
en hoe kan ik eigenlijk weten welke kleuren draden waar horen op de contact punten?
boxXx
Berichtdoor boxXx » 08 aug 2010 16:53
je krijgt als het goed is bij je bougie een dopje dat je op de bougie kan draaien waar de dop op klikt, je hebt dus 2 verschillende doppen.
Technigas Next
15/15 Del'orto
Sproeier: 72
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
Airsal 65cc + Bromkop ( Volgende maand 70cc HD Kop )
masod
Berichtdoor masod » 08 aug 2010 17:10
ik heb geen enkel dopje gekregen
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http ... 80&bih=831
zo een heb ik gekocht, maar ik heb een kleinere op mijn blok zitten nu, het stukje tussen de bougie dob en de bougie is een stuk kleiner en heeft een andere vorm
jada
Berichtdoor jada » 08 aug 2010 18:44
op je bougie zit ook een klein soort moertje bovenaan op de punt waarschijnlijk heb jij hem erop of juist eraf.
de ene dop is ervoor met dat moertje erop en de andere dop voor de moertje eraf.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 08 aug 2010 21:19
Dat bovenste puntje kan je er af draaien als het goed is.
Brom en Snor zijn electronisch gelijk (behalve de ontstekingsstand)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 08 aug 2010 21:44
en de kop,de zuiger, het spruitstuk en de carburateur verschillen, maar dat is puur mechanisch.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
masod
Berichtdoor masod » 09 aug 2010 00:53
En ik heb nog een vraag maar ik weet niet of het op dit subforum hoort:
Welke kabeltje horen waar op de spannings regelaar en op mijn voorlamp? Ik heb 4 opties voor de voorlamp maar ik heb maar 3 kabeltjes. Bij mn achterlicht heb ik 2 kabeltjes en 3 opties, ze deden het eerst wel dus het zou nu ook moeten werken maar weten jullid misschien welke kleur op welk pinnetje hoort en kan het kwaad als ik het een paar keer fout doe?
Thanks
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 09 aug 2010 01:13
nee robbet dat maakt niet uit, je kan het gewoon uit proberen. post van af de usa :lol:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
