Tomos nieuwe cilinder
12 berichten • Pagina 1 van 1
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 03 aug 2010 08:18
Hoi,
Aangezien ik een nieuwe cilinder op de tomos monteer (reden doet er niet toe) heb ik een aantal vragen:
- Ik ga tandwielen 26-26 monteren
- 12mm carb
- Standaard uitlaat
- Welke cilinder zou ik er dan opzetten? 2e hands? nieuw? Is het gewoon 50cc (ja toch?)
Bvd!
Dion
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 03 aug 2010 08:34
Hoe hard wil je gaan?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 03 aug 2010 08:36
50 vind ik wel een mooie snelheid.
Maar ik gebruik hem 's ochtends om 05.00 voor kranten. Dus hij moet teveel lawaii maken, vandaar de standaard uitlaat!
Ik heb tevens een 50cc cilindertje voor de Tomos gevonden, en heb nog een Puch HD kop liggen hier, zou ik die er gewoon opgooien en hoe hard ga ik dan ong?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 03 aug 2010 08:58
Als je het hebt liggen zou ik het er gewoon opgooien.
Kun je altijd later nog vervangen.
Met die hd kop trekt je iets harder en ligt je top ook iets hoger.
Ik denk opzich wel dat je de 50 kunt halen.
Ik neem aan dat je een 14/12 dellortho hebt?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor Timo » 03 aug 2010 10:00
Mwah. Weet niet de rest van je setup maar dan heb je een standaard brom setup. En dan die tandwielen. Ga maar uit van 40/45 km/h.
Ben ik blij dat jij niet mijn wijk doet. Of je bedoeld dat ie niet te veel lawaai moet maken. :)
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 03 aug 2010 12:19
14/12 dellortho klopt.
HD Kop klopt
Standaard uitlaat
Zal even binnenkort tijd maken voor dat ding dan. :P
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 03 aug 2010 12:28
Kan je zeg maar je oude zuiger gebruiken in een andere cilinder?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 03 aug 2010 12:31
het zou kunnen maar dan slijt je nieuwe cilinder wel veel en veel sneller, maar als je een nieuwe koopt dan krijg je zuiger erbij en bij 2e hands zou ik persoonlijk een nieuwe zuiger erbij kopen
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 03 aug 2010 13:07
Ik heb gewoon een setje van 57 euro gekocht net met nieuwe cilinder, zuiger alles.
Zou ik gewoon mijn 2 jaar oude snorkop erover gooien, of merk je daar veel van qua km's ipv bromkop of puch kop?
Hoe hard zou ik gaan met
50cc Normale Clinder
26-26 TW
12mm carb
Standaard uitlaat en snorkop
gerritje
Berichtdoor gerritje » 03 aug 2010 13:22
ik km zal je niet heel veel verschil merken, maar met een bromkop?puch HDkop zal je wel veel beter trekken
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 03 aug 2010 13:26
Kan dat gewoon, een gebruikte HD kop op een nieuwe cilinder?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 03 aug 2010 13:38
ja dat kan, die hoeven niet op elkaar in te slijten
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
