70cc loopt maar 40
18 berichten • Pagina 1 van 1
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 02 aug 2010 15:26
tomos flexer
1999
a35/a3
65cc
14/12
bromkop
gaasfilter
techno uitlaat
twv 26
twa 24
vooor de rest alle begrenzers eruit gehaald
Dag allemaal,
Ik heb een paar problemen met mijn airsal 65cc
Als ik gas open gooi rijd hij egt supper langzaam weg maar dan ook egt langzaam
hij stotterd wat
dan schaakeld hij naar zijn twee komt hij heel langzaam op touren
dan begint hij hoge touren te maken en dan laat ik mijn gas los en dan geef ik gas en dan stopt die ermee
Alvast bedankt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 02 aug 2010 15:28
is de bougie koffiebruin?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 02 aug 2010 15:36
het probleem is dat die uitvalt en ik hem niet warm kan laten draaien
overigens de cilinder word in een korte tij erg warm heel warm zelfs
Tomos是颇有几分不同你知道
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 02 aug 2010 15:50
heb je wel warmte graad 6 ?
neem aan van wel
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 aug 2010 16:34
is je carb wel schoon?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 02 aug 2010 17:09
Welke sproeier zit er in,laten we dat eerst even vaststellen.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 02 aug 2010 18:12
carbarateur schoon geen hittegraad 6
sproeier maat 68
bougie licht buin
koppeling ontsteking perfect
Tomos是颇有几分不同你知道
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 02 aug 2010 18:18
ik heb hittegraat bougie 8 in me tomos en loopt goed heb ong het zelfde 65cc airsal technigas next powerfilter sproeier 80
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 02 aug 2010 18:19
daarom vind ik het erg vreemd waarom die van mij niet goed loopt
Tomos是颇有几分不同你知道
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 02 aug 2010 18:23
wat voor carb zit erop en is alles goed schoon vanbinnen?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 aug 2010 13:26
ja alles is schoon
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 aug 2010 13:30
maakt de hittegraad veel uit kan dat mijn probleem zijn en wat nog meer kan er mis zijn
Tomos是颇有几分不同你知道
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 03 aug 2010 15:18
doe er hittegraatje 8 is in die heb ik en stottert nu ook nog
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 aug 2010 16:01
Hoe staat je ontsteking? Kan zijn dat die te vroeg of te laat staat.
Probeer in iig ook die hogere hittegraad bougie, dat kan nooit geen kwaad.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 aug 2010 18:08
bedankt voor de reactie probleem is opgelost
membraam was kapot hij loopt nu 70 zonder problemen :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 aug 2010 18:10
Toch zou ik je ontsteking nog even nalopen, kan je toch nog een leukere top/trekkracht opleveren.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 aug 2010 18:20
Ik heb er net een hittegraad 8 in gedaan merk helaas geen verschil maarja na 4 weeken loopt die eindelijk
Ontsteeking is ook goed staat precies op brom zelfs iets verder
vingt precies goed :P
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 aug 2010 18:27
Kan slot op meneer de moderater :P
Tomos是颇有几分不同你知道
Terug naar “Opvoeren”
