Tomos Standard uit 2006
7 berichten • Pagina 1 van 1
redcap
Berichtdoor redcap » 31 jul 2010 09:50
Heb deze Tomos overgenomen van overleden zwager. Is nauwelijks gebruikt. Heeft 2 jaar stil gestaan.Er zat brandstof in en
heb er mee gereden. Motor hield zo nu en dan in.Bij wegen die wat naar beneden lopen houdt motor in, alsof er een begrenzer opzit. Bij omhooggaande wegen doet hij het wel aardig.Zou er misschien wat vuil in de cabarateur kunnen zitten? Ben maar een leek, dus misschien stomme vraag?
De max.snelheid is 25 km, wil dat de snelheid wat hoger wordt.Moet ik een andere uitlaat?
Hoor graag uw antwoord.
Berichtdoor Timo » 31 jul 2010 18:12
Als ie 2 jaar heeft stilgestaan zou ik je sowieso aanraden de oude brandstof er even uit te halen en te vervangen voor verse mengsmering. Het beste kun je dus ook even de carburateur reinigen.
Als de maximale snelheid 25 km/h is, en het is een snor, dan kan het dat ie berg afwaarts inhoudt. Een snortomos is niks meer dan een begrensde bromtomos.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 31 jul 2010 20:08
je kunt eeen paar dingen doen om hem hardel te laten lopen zet er ook even een prijsje bij hoeveel het ongeveer kost
-bromkop 20 euro
-carbarateur 20 euro
-ontsteking op brom zetten gratis
-spruitstuk ontgrenzen gratis
-luchtfilter uitbooren gratis
-snel uitlaatje 22euro
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Timo » 01 aug 2010 10:34
Mwah, maar net hoe je het ziet bij ontsteking verstellen gratis. Je hebt wel een vliegwieltrekker nodig en ik denk niet dat de TS die een heeft.
De meest efficiënte oplossing is een andere uitlaat + een bijbehorende sproeier. De andere oplossingen geven voornamelijk wat trekkracht maar niet erg veel topspeed.
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 01 aug 2010 11:18
actertanwiel naar 26 24 scheelt ook veel plus een andere uitlaat en alles ontgrenst moet hij wel lekker gaan lopen
tamiya
Berichtdoor tamiya » 01 aug 2010 11:32
Vervang voor de zekerheid je blokolie ook even, kost haast niets, maar je motor kan er stukken beter door lopen.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 aug 2010 12:37
Je kunt natuurlijk ook,samen met de eerder genoemde zaken,een bromzuiger monteren.
Dan heb je een volledige brom setup en ga je zeker 45-50 km.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
