tomos trekt niet
7 berichten • Pagina 1 van 1
kx80
Berichtdoor kx80 » 19 jul 2010 19:29
hallo,
ik heb een tomos a35 brom.
de tomos wil niet goed optrekken tot ongeveer 10-15km/h daarna trekt hij wel door, maar ook niet goed.
ook rookt hij heel hard.
ik heb niets aan de setup veranderd voordat dit probleem zich voor deed.
ik heb geprobeerd om mijn onsteking goed af te stellen maar dit lukt maar niet.
de ontsteking staat volgens mij wel op tijd.
hier heb ik een filmpje... vooral op het begin van het filmpje zie je dat de tomos niet goed op wil trekken.
jada
Berichtdoor jada » 19 jul 2010 19:48
geef even heel je setup.
en als de ontsteking nog op snor staat kan dat het verklaren.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 19 jul 2010 20:47
Ik vrees voor je oliekeerringen.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Timo » 19 jul 2010 21:23
Rechter krukaskeerring (en misschien de linker ook) is kapot.
Neem eens een kijkje in de FAQ, daar staat hoe je ze kan vervangen.
Berichtdoor tomostefan » 19 jul 2010 21:25
En als je ze gaat vervangen kan je ze beter allebei doen, anders weet je dat binnenkort ook de ander kapot gaat.
ewout
Berichtdoor ewout » 26 jul 2010 17:09
kijk ook even naar de koppeling misschien wel versleten
Berichtdoor Timo » 26 jul 2010 17:15
Reageer alleen als je denkt dat je wat nuttigs bij kan dragen. Een versleten koppeling heeft niks te maken met een grote rookpluim uit de uitlaat.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
