tomos wilt niet starten wel vonk en benzine
20 berichten • Pagina 1 van 1
vandenberg86
Berichtdoor vandenberg86 » 24 jul 2010 11:12
hallo
ik heb een groot probleem.
ik heb een tomos s25 snor
maar hij wil niet starten hij vonkt
de bougie word zeik nat als ik sta te kicken
cab is al vervangen voor een andere bing cab
wat mooi paste maar wat zou het kunnen zijn
dat die tomos niet wilt starten?
help please ik kom er niet meer uit ben al 2 weken bezig :?
drestar
Berichtdoor drestar » 24 jul 2010 12:04
is je benzine wel goed nog?
Laatst gewijzigd door drestar op 24 jul 2010 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
vandenberg86
Berichtdoor vandenberg86 » 24 jul 2010 12:09
hij vonkt wel goed blauw dus dat is het probleem volgens mij niet denk ik
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 24 jul 2010 13:08
knip eens 0,5 cm van je bougiekable af, ik had ook gewoon vonk en alles, maar de vonk bleeek niet goed genoeg, dus stukje afgeknipt en hij deed het.
jij kan dat ook proberen ;)
vandenberg86
Berichtdoor vandenberg86 » 24 jul 2010 13:27
dat had ik al geprobeert maar dat werkt ook niet :s
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 24 jul 2010 13:40
balen. en je sproeier hoeveel is die?
wat is trouwens je hele setup, als je die weet.
vandenberg86
Berichtdoor vandenberg86 » 24 jul 2010 16:11
hallo,
de setup is standaard voor een snor
ik denk gewoon een 49.9cc met een 10 bing cab
sproeier is 47 ik heb het lucht filer er ook al af maar hij doet het soms wel en
dan valt die uit en is niet meer aan de praat te krijgen :?
wie weet iets
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 24 jul 2010 16:49
carb is 14/9 standaard voor snor.
sproeier standaard 50 voor snor,
dus probeer eens sproeier 50 MET luchtfilter.
is je luchtfilter standaard, of het slangetje eruit?
vandenberg86
Berichtdoor vandenberg86 » 24 jul 2010 18:47
maar zou het de onsteking kunnen wezen?
Berichtdoor tomostefan » 24 jul 2010 18:49
Je zegt toch dat hij vonkt, dan is de ontsteking goed.
vandenberg86
Berichtdoor vandenberg86 » 24 jul 2010 19:09
ja hij vonkt inderdaad maar hij krijgt te veel benzine of er is een kering lek in het blok want als ik aan de bougie ruik is het olie en amper benzine zou dat kunnen dat er een kering uit ligt? 8)
Berichtdoor shadowranger » 24 jul 2010 21:48
Hoe voelt het kicken, gaat dit makkelijk of niet? Vaak kun je voelen of er compressie is. Als je twijfelt vervang je ze gewoon op voorhand om eea uit te sluiten. Verder vraag ik mij af welk type cilinder je hebt, ei of vierkant met membraan. Zijn de pakkingen wel in orde?
vandenberg86
Berichtdoor vandenberg86 » 24 jul 2010 22:30
de compressie is goed en het is een cilinder met membraam die is ook al vervangen maar het probleem is het zelfde :?
Natalie
Berichtdoor Natalie » 24 jul 2010 22:49
Heb je je zuiger er af gehad voor dit probleem begon?
vandenberg86
Berichtdoor vandenberg86 » 24 jul 2010 23:08
nee hij had deze problemen al ik heb toen de cilinder er af gehad om alles goed schoon te maken maar dat had ook geen nut :( ik denk zelf dat er een kering uit ligt dat hij te veel olie mee neemt naar de bougie toe kan dat?
Berichtdoor shadowranger » 25 jul 2010 10:02
Cilinder eraf gehad en wel nieuwe pakkingen gemonteerd? Ik kan dit niet teruglezen in je verhaal. Verder kunnen de zuigerveren vast zitten in de groef van de zuiger waardoor er toch te weinig compressie opgebouwd wordt. Keerringen is ook een optie, vervang ze iig allebei (ontstekings- en versnellingsbakkant) tegelijk.
vandenberg86
Berichtdoor vandenberg86 » 25 jul 2010 10:26
er zitten nieuwe pakkingen zuigerveren zijn vrij en zitten niet vast in de groeven ik ga van de week wel is kijken voor nieuwe keringen die heb ik nu niet liggen :) maar is het zeker weten de keringen?
Berichtdoor shadowranger » 25 jul 2010 16:03
Die zouden bij mij verdachten #1 zijn. Vervang ze maar, dan weet je het iig zeker dat daar geen probleem meer kan zitten.
vandenberg86
Berichtdoor vandenberg86 » 25 jul 2010 16:10
ik zal straks een is kijken of het inderdaad olie is heb nu namelijk de onsteking en cab er af liggen dan ga ik straks gewoon is kicken kijken of die dan nog nat word :mrgreen: zo niet dan is het geen kering den ik :D ik laat jullie het wel weten of het olie of benzine is
vandenberg86
Berichtdoor vandenberg86 » 25 jul 2010 19:47
me kop is dol dus ga eerst maar is even een nieuwe kop er op zetten en misshien doet die het dan wel weer :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
