Achter tandwielen vervangen
bandidking
Berichtdoor bandidking » 23 jul 2010 15:31
Hallo ik was bezig met het vervangen van mijn achterste tandwielen en nu kwam ik op een probleem, achter de boutjes zit een plaat en die is deels over de boutjes heen gebogen en nu kan ik dus niet goed de bouten los draaien, is er iemand die dit ook heeft gehad en een tip heeft hoe ik het toch los krijg ?
Groeten Mark
Tomos standard (snor)
50cc cilinder
Brom zuiger
Snor kop
Ontgrenst spruitstuk (15mm)
Dellortho SHA 15.15
Speedy brom uitlaat
TWV 26-26
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 23 jul 2010 16:24
Dat is je borgplaatje. Die is nodig als zekerheid zodat je boutjes niet losdraaien, daarom staan ze ook zo over je boutjes heen gebogen.
Wat je doet is waar het plaatje over de boutjes heen is gebogen terugbuigen en dan kan je de boutjes losdraaien.
Als je klaar bent doe je weer het borgplaatje en dan draai je de boutjes vast.
Dan buig je het plaatje weer over de boutjes heen en dan ben je klaar!
Je moet wel weer echt het plaatje om de boutjes heen buigen ( borgen) anders draaien ze weer in de kortste keren los en dat kan heel gevaarlijk zijn als je aan het rijden bent!
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
14/9 carb + begrensd spruitstuk + ontgrensd luchtfilter (sproeier 49)
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Chromen tankstrip, Malossi racelucht en polini racevonkjes :mrgreen:
Top: 55 op Tomos teller
bandidking
Berichtdoor bandidking » 23 jul 2010 17:32
Ok bedankt, het is gelukt :)
50cc cilinder
Brom zuiger
Snor kop
Dellortho SHA 15.15
Speedy brom uitlaat
TWV 26-26
